Je fais appelle à vous car je dois fixer des poteau de clôture en bois sur un muret en béton (je vous joint une photo du muret, désolé elle n'est pas dans le bon sens).
La clôture sera faite avec des planches de 20 cm de large sur 60 cm de hauteur. Précision supplémentaire, je suis dans un endroit assez venté.
Ma question est comment bien fixer les poteau sur le muret ?
Je pensais utiliser des supports pour poteaux, ceux avec la platine carré, qu'il faut visser. Mais je ne sais pas comment les fixer sur le béton (ciment, désolé je ne suis pas sûr du terme). Comment visser dans ce matériaux ?
Auriez-vous d'autres solutions en tête ? (Sachant que je ne suis pas équipé de "gros outils")
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Peut-être dans un premier temps faire une arsée de propreté de 3 à 4 centimètres, car il me semble que la surface n'est pas très stable pour la fixation des poteaux
arsée de propreté
Bonjour. Qu'entendez vous par là ? Car pour moi, une arsée, c'est bien autre chose... 🤔
J'aurai dû écrire une sorte de couvertine afin d'obtenir une surface plane
ça s'appelle faire une " arase "
J'ai fait un petit raccourci sur le mot arase ( arsée ). tout le monde avait compris mon erreur
Non. C'est pour ça que je me demandais ce que venait faire cette érection dans la réponse...
Arcée, et non pas arsée !!!!!
Quand on est à l'affût de toutes les erreurs des intervenants, il vaut mieux faire attention à ce que l'on poste, et être irréprochable !
Mais, on est hors sujet.
Pour mettre fin à ma faute de vocabulaire, Je résume ma pensée
Au vu de la photo, peut être, mettre une couche de ciment ( 3 ou 4 centimes ) afin d'obtenir une surface plane ( appeler ça arase ... couvertine .... comme vous voulez )
Je m’aperçois que personne donne une solution à la question à GabrielB. ( mais certains préfère faire des commentaires sur une erreur de vocabulaire )
GabrielB attend-il encore une réponse ?
Effectivement lisser le dessus est une solution. Ensuite fixation des supports carrés , scellement chimique ou à défaut de sérieuses chevilles.
Endroit venté , selon l'intervalle entre poteaux et si mur en béton, j'opterai pour du carottage (location) , ou par perçage avec beaucoup de patience; auquel cas pas besoin d'araser le dessus .
Et merci pour les réponses apportées !
J'ai bien compris la solution qui consiste à "lisser" Le dessus du mur pour fixer par la suite les supports. Mais dans ce cas les chevilles seront fixées dans les 3 ou 4 centimètres du ciment de lissage ? C'est suffisant ?
En revanche, je ne suis pas sûr de ce que vous proposez avec la méthode par "carottage", pourriez-vous m'éclaircir ? (Precision : le mur est en silex et j'envisageais de fixer un poteau tout les 2 mètres)
Merci d'avance
Endroit venté , 60 cm de prise au vent si j'ai bien compris.
Est ce suffisant ? : Perso, je n'ai pas la réponse.
Dans un cas avec doute sur la prise au vent, j'ai mis la clôture bois en applique sur le muret existant (Poteaux dans le sol et fixés au mur).
Autres possibilités : lames de bois décalées qui se chevauchent en biais ou bien vissées de chaque coté des poteaux pour laisser le passage d'air tout en faisant brise vue.
pour le carottage:
Pas du tout certain que cela convienne dans du silex !!!
D'accord merci a vous deux.
L'idée de mettre la clôture en applique est interressante effectivement. Dans tout les cas je decalerai les lames pour laisser le passage de l'air, je ne veux pas prendre de risque.
J'ai bien songé à percer plus profond mais dans ce cas je vais tomber dans les silex (le muret n'est pas en béton) donc assez difficile d'être précis dans le perçage... Malgré tout je ferai sûrement un test de perçage déjà dans la surface existantes pour voir ce qu'il en est exactement.
En tout cas je vous remercie une fois de plus pour vos réponses, je pense que je devrais m'en sortir.
Bonne idée le test
Un retour une fois fini serait sympa 😀
Bonne réalisation
Visiteurs non identifiés : 11
