J'aurais besoin de votre avis concernant un petit projet que j'ai actuellement pour mon mur de TV et fixer ma TV sur un mur en placo.
Je souhaiterais installer une TV au mur dans mon salon mais avec une petite particularité décorative. Je souhaiterais en effet mettre une planche derrière la TV avec un éclairage. Bon difficile d'expliquer, du coup je vous mets une petite photo de ce que je souhaiterais.
De ce fait, voilà ce que j'avais imaginé réaliser :
- Mettre des tasseaux au mur fixé avec des chevilles molly je pense dans le placo et également fixé sur les montants de l'ossature métallique
- Fixer une planche de contreplaqué de 15 mm sur les tasseaux au mur que j'aurais préalablement mis en peinture
- Fixer le support murale de la TV sur la planche de contreplaqué soit via des vis à bois soit boulonnés
Est-ce que vous pensez que ce que je veux faire est possible sur un mur de placo pour une TV de 65 pouces donc environ 164 cm (qui pèse environ 24 kg).
Qu'en pensez vous ?
je vous remercie par avance pour votre aide et votre avis sur le sujet.
bonjour OK mais le mur actuel ,il est commet ,mettre une photo ,
pour moi mettre des tasseaux tenus par des chevilles ,sur le placo , risque d arrachage ,il faut faire une armature derrière le placo ,celui ci ne servant que de finition
voilà un exemple que j ai réalisé pour tenir un radiateur avec un poid mis en eau de pres de 50 kg
il nous faut plus de précision
merci pour votre réponse.
voici une photo de mon mur actuel, le problème pour les renforts c’est qu’effectivement j’avais dans l’idée de faire comme vous mettre des renforts entre les montants dans l’armature mais quand mon Plaquiste m’a fait mon mur, il a tout fait un jour où je n’étais pas présent du coup il n’a pas mis de renforts.
et j’avoue que tout est terminé à part la peinture et je n’ai pas envie de tout démonter, si vous voyez ce que je veux dire.
merci pour votre aide.
il n'y aura pas de problème avec les chevilles molly, plus vissage dans les montants
je pose bien des télé sur placo qu'avec 4 ou 6 chevilles molly, mais ce sont des chevilles vis de 6mm d'au moins 65 mm de long. Là ce sera le contreplaqué qui sera fixé au mur sur tasseaux, ce qui permet de multiplier les points de fixations
le support tele sera à boulonner, sur du 15 mm les vis bois ne tiendrons pas
bonjour si ta réalisation reflete la photo qui accompagne ton message ,je dirais que le fait de faire tenir des tasseaux bois sur 3 montants suffisent pour la bonne tenue de l ensemble
tu fixes tes tasseaux ,ensuite ,visser plaque de médium par exemple et télé ,bande LED au périmètre des tasseaux
merci pour vos réponses et meilleurs vœux à tous.
j’avoue que j’hésite encore pour la planche.
Pour fixer les tasseaux sur les montants je vais donc avoir besoin de vis à Placo plus longues on est bien d’accord ?
J’ai regardé pas mal de vidéos à droite à gauche et a chaque fois, je vois que les personnes fixent des tasseaux à l’arrière de la planche et ensuite fixe d’autres tasseaux sur le mur. Et ensuite la planche est positionnée sur les tasseaux au mur. Du coup la planche repose uniquement sur les tasseaux au mur sans les fixer. Est ce que pour vous c’est une bonne solution ou une mauvaise ? Effectivement ça évite de voir les vis sur la planche.
ou est ce que selon vous il faut viser les tasseaux sur la planche ?
merci pour vos réponses.
re pour en revenir a ma proposition du précédent post
je COLLE et vis les tasseaux sur mes montants métalliques avec des longues vis placo ,ensuite je visse ma plaque de bois sur mes tasseaux et apres la fixation TV
maintenant il faut savoir avec les tasseaux +la planche +la télé le déport que l on aura, si tu veux que ça ressemble a la photo ,tu n as pas tellement le choix ,dans la mesure ou tu ne veux pas attaqué le placo sinon tu t arranges pour coller ton ruban led sur le mur actuel et tu fixes la télé ,mais sans renfort derrère ???? ce qu il aurait fallu faire au départ c est déjà discuter avec son artisan ,ensuite sur ma photo ,j ai renforcé les montants avec des tasseaux bois collé et vissé pour donner +de rigidité
pour ma part , si je serait dans cette situation,
je ferais un arrangement avec le plaquiste pour refaire un montage durable,
sans être obliger un faire un bricolage,
honnêtement refaire maintenant ou les finitions sont encore possible pourquoi pas,
salut je suis entièrement d accord ,il n y aurait pas de gros travaux ,juste découpe pour renforcer et remettre plaque et refaire les bandes
merci à tous pour vos réponses.
finalement j’ai décidé de ne pas mettre la planche à l’arrière de la télé.
je vais uniquement fixer la tv sur le Placo et les montants et ensuite je fixerais un ruban led à l’arrière de la télé certainement sur le Placo.
merci beaucoup pour votre aide et vos différents retours.
Visiteurs non identifiés : 103
