Mon frigo ventilé fait du bruit par cycle, comme des vibrations moteur...(cela fait 2/3 mois, alors qu'avant rien. J'ai déjà changé l'ailette du ventilateur)
Savez-vous si c'est grave? si ca annonce une future panne?
Merci d'avance
Merci d'avance
Si après changement des ailettes et que ça continu de faire du bruit, il y a forte chance qu'un roulement du moteur commence a se dégradé.
Merci.
Le frigo ne faisait plus de bruit depuis 1 mois, et je me suis aperçu qu'un givre important s'était formé au fond des bacs à légumes. J'ai tour retiré. J'ai nettoyé le derriere du frio, souffler puis aspirer les poussieres.
Le bruit est maintenant reparti.
Savez-vous si le givre est lié au pb de roulement de moteur de ventilation?
Pas facile derrière un écran pour vous répondre, essayez de bouger l'axe du ventilo pour voir si il y a du jeux...si oui, fort probable qu'un roulement lâche...si non je vois pas d'autre possibilités.
Merci pour vos réponses.
J'ai mis un thermomètre sur tous les étages et la température demandée (ie 4°C) n'est pas uniforme dans le frido (j'ai 0 dans le bac à légumes, 7 en haut et 4 au milieu)
Le froid ventilé ne fonctionne donc plus. Je ne sais pas quelle pièce remplacer.... merci pour votre aide
Vous dites : J'ai déjà changé l'ailette du ventilateur...Oui mais par le même modèle ???
ET là : Le froid ventilé ne fonctionne donc plus. que voulez vous dire, ça ne tourne plus ou ça tourne mais ne ventile pas assez ???
Merci pour votre réponse
Vous dites : J'ai déjà changé l'ailette du ventilateur...Oui mais par le même modèle ??? => OUI, mais c'est l'ailette qui est derriere le frigo à cote du condensateur
ET là : Le froid ventilé ne fonctionne donc plus. que voulez vous dire, ça ne tourne plus ou ça tourne mais ne ventile pas assez ??? => l'ailette à l'intérieur du frigo fonctionne mais ne ventile pas assez....
Bah je ne sais pas quoi répondre...si tout est en place.
Peut être un ralentissement de la vitesse du moteur, ou ventilo mal repositionner pou avoir un maximum de flux d'air dans le frigo, ou obstruction partiel du passage d'air...bref je ne vois pas d'autre possibilité...puisque vous dits que tout est en place et fonctionne bien.
RE,
Bah voila.
vous pensez que le bruit (ronronnement) que j'entends par intermittence peut etre lié?
Oui mais est ce que le ventilo est toujours brancher électriquement...si oui c'est peut être lui qui grogne au redémarrage du compresseur du frigo...donc le brancher pour voir.
je ne connais pas le comportement nominal du ventilateur, mais en fait il tourne de façon aléatoire mais je ne sais pas s'il doit tourner en continu non stop ?
j'ouvre les portes il s’arrête, c'est normal mais quand j'appuie sur les détecteurs de porte, il ne redémarre pas alors qu'il le devrait...
Re
Si c'est un ronronnement, c'est sans doute le moteur du ventilateur qui est sous tension quand le groupe frigorifique est en marche...donc le ventilateur essai de tourner...mais si le moteur du ventilateur pour une raison ou autre est bloquer le moteur grogne.
C'est pour cela que je vous demandes de le débrancher, isolé bien les fils...vous allez bien entendre si ça grogne toujours ou pas.
je viens de remplacer le ventilateur intérieur qui est censé faire du froid ventilé mais la température n’est toujours pas homogène dans le frigo: 7C en haut et 1C en bas. Je demande 4C au thermostat. Le ventilateur semble fonctionner mais pas de façon continue. Je m’explique quand j’ouvre les portes, j’appuie sur les détecteurs de porte il s’enclenche au bout de 4/5 secondes, tourne pendant 20sec puis s’arrête…
une idée? Une sonde défectueuse?
merci d’avance
