J'ai acheté cette gâche électrique et je l'ai installée sur mon portillon, en le réglant pour qu'il passe à ras de la gâche. Mais celle-ci ne se vérouille que si je passe doucement avec le penne du portillon. Voir cette vidéo
https://photos.app.goo.gl/wWR4ctPdeYPBfkLw9
J'ai même mis des rondelles à la gâche pour la faire ressortir au max mais rien n'y fait.
Est-ce qu'elle a un défaut ?
S'il y a des connaisseurs, merci pour votre aide
Ce qu'il faut déjà c'est marque et référence de la gâche (notice STP)
C'est EFFEFF SPE74, je n'ai trouvé que la fiche produit ci-joint
voir déjà ce que cela donne sans le pène, faire bouger la gâche à la main
Cette gâche est à contact stationnaire intégré
Tape gache deux temps sur ton moteur de recherche et tu comprendra ton problème
A la main, pas de problème je vois bien le fonctionnement de la gâche stationnaire. Par contre avec le penne du portillon, le contact de vérouillage ne se fait pas, sauf quand je vais doucement.
Dans la vidéo on voit bien que les 3 premiers essais, le penne va trop vite ou n'enfonce pas assez la gâche et ne la verrouille pas.
Ensuite au 4ème essai je vais plus lentement et là ça vérouille.
Je voulais savoir si c'est normal et est-ce qu'il y a un réglage... j'ai pas l'impression.
La 1ère gâche j'avais pris un truc à 30e sur internet, elle fonctionnait bien au début et elle est tombé en panne au bout d'un an et demi. Là j'ai pris un truc de marque à 65e je ne m'attendais pas à ce genre de problème
est-ce que le pêne va bien au fond de la gâche?
Je pense que le problème vient du fait que le volet ne s'ouvre pas assez
Membre(s) : Carminas , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 108
