Bonjour à tous, ceci est mon tout premier message.
Je viens vers vous car j'ai un problème avec une fenêtre en pvc dans ma salle de bain. Les deux gonds sont rouillés (je pense) et la fenêtre ne s'ouvre qu'à moitié. Le soucis est que lorsque j'ouvre la fenêtre les gonds ne tourne pas comme ils devraient au lieu de sa la partie qui les relie au cadre bouge avec et cette dernière est en partie détacher.
Auriez vous une idée de comment faire en sachant que je suis une brêle en bricolage ? Merci d'avance
Bien rouillée !
en première intervention
dégrippant type WD40 , placer un chiffon dessous pour éponger les coulures.
Dégonder la fenêtre
Vérifier la tenue des fixations
Un peu de graisse, replacer
Le problème c'est que quand j essaie de lever la fenêtre la fixation à l'arrière du gond viens avec
Même après mis du dégrippant ?
Si une personne peut maintenir pendant que tu lèves .
Sinon patiente un peu , "Wsle" que je salue au passage sera plus à même de t'aider.
C'est dommage je ne peux pas mettre de vidéo. Mais ouais y'a rien à faire ca ne bouge absolument pas..a part la fixation
Normal qu'il ne soit pas possible de dégonder au bout de 5 mn seulement de pulvérisation de WD40.
Compte tenu de l'état d'oxydation, il va falloir pulvériser de nombreuses fois jusqu'à pénétration de l'antirouille et au bout seulement de plusieurs heures voire même 12 ou 24 heures, il devrait seulement être possible de pouvoir commencer à dégonder.
Au vu de l'état, cela ne va pas se régler en 5 minutes.
N'y a t'il pas un "bonhomme" chez vous ou proche de chez vous pour vous aider et vous conseiller ? 🤪
Visiteurs non identifiés : 109
