infiltration eau velux besoin de conseils
avatar - fred73-123
21/08/2016 à 20h09
21/08/2016 à 20h09
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, j'ai besoin de vos conseils pour une infiltration d'eau sur un velux. Nos velux sont des S06, ils ont 7 ans environ, sur toit en bac acier posé par professionnel. Hier soir j’ai eu une entrée d’eau par le coin en bas à gauche. (Photo 1 jointe) Déjà je ne vois pas comment l'eau peut arriver par là ? En ouvrant le velux j'ai vu (photo 2) de l'eau stagnante idem à un endroit ou je vois pas comment elle peut arriver. J'ai chercher sur le net et trouvé quelques explications, les deux principales causes seraient : 1) les vis qui tiennent les profilés extérieurs du bati sont desserrée et ont du jeu;. le profil bouge... l'eau rentre par la/les vis... 2) le joint du profil alu est desséché l'eau entre entre ce profil et la vitre. Ce matin, j’ai démonté les deux caches sur les côtés et resserré toutes les vis qui étaient effectivement desserrées ! Je n’ai pas de silicone transparent en stock et tout était fermé aujourd’hui, du coup je me suis arrêté là. Mais sur la photo 3 on voit que le joint semble en mauvaise état sur la partie basse du vitrage. Je voudrais savoir si vous arrivez à voir sur les photos ce que vous pensez des joints ? Surtout ceux entre vitrage et baguettes alu, ils me semblent bien abimés ? Est-ce que je peux démonter la totalité de ces vis pour déposer ce cadre alu sans que le vitrage ne bouge ? Est-ce qu’un joint silicone transparent sur toute la longueur est une bonne solution ? Merci d’avance pour vos conseils. Fred
21/08/2016 à 20h23
21/08/2016 à 20h23
les infiltrations d'eau sont toujours bizarres, une réponse claire et nette est quasi impossible même en étant sur place, sauf si bien sur c'est quelque chose de flagrant
refaire un joint au vitrage (on ne voit pas bien, ne coûte pas bien cher et n'est pas trop difficile a faire)
et c'est pareil pour vos vis desserrées; mais moi je mettrais plutôt un mastic colle polyuréthane dans ce cas
avatar - fred73-123
21/08/2016 à 22h37
21/08/2016 à 22h37
merci pour le retour, j'ai bien pris note du mastic colle polyuréthane, je vais aller m'en chercher demain matin.
Par Cisco0303
avatar - Cisco0303
15/01/2017 à 20h38
15/01/2017 à 20h38
Bonjour, J ai une petite infiltration au niveau de mon velux GGL 102, c elle ci se situe tout en bas des boiseries, entre la boiserie et le mur. Je suis vraiment pas doué en bricolage. D après vous, d ou ca peut venir ?. Ci joint une photo. Merci de votre aide Cyrille
Cyrille
Membre(s) : fibel50 , erge
Visiteurs non identifiés : 107
