ma demande peut paraitre étrange mais je tente le coup;)
en fait depuis des années je me sers d'un store occultant ikea comme ecran de projection store que j'avais fixé a des poutres apparentes quand j'étais en maison .
j'ai deménagé et suis en appartement et j'ai un plafond lisse donc plus aucun repere comme sur ma poutre et je ne trouve pas d'astuce ou peut etre me faut il un outil adequat mais j'aimerai fixer les pattes en metal de fixation de mon ecran de maniere que mon ecran soit parallele au mur derriere lui a 35 cm (je ne sais pas si c'est tres clair ;().
bref que mon ecran de 2m ne soit pas de travers .
j'ai essayé de tracé a 35cm du mur arriere un trait au plafond mais comment faire pour que ma patte de fixation soit bien alignée ?
je precise que etant seul c'est encore plus complexe
merci de vos conseils
bonjour 2 solutions : avoir un laser pour le niveau ou prendre une regle et mettre un adhésif double face pas trop fort ,juste pour positionner la regle de niveau et déterminer l emplacement des pattes
merci mais je ne comprend pas la deuxieme possiblité :comment le fait de mettre une regle on va etre a niveau par rapport au mur ??
Tu t'en fout du niveau, le principal c'est d'être bien parallèle, si le plafond n'est pas de niveau bah tu mets une cales sous l'équerre concerné.
Je suis d'accord avec toi par rapport au plafond par contre ma question est surtout pour être parallèle au mur pour que mon écran soit bien plan par rapport à l'axe de projection et là je suis un peu perdu j'avoue
Là tu chipotes, t'es pas capable de faire plusieurs traits a 35cm par rapport au mur sur le plafond pour être parallèle au mur.
Pour simplifié la manœuvre fait une pige dans un bout de bois de 35cm pour faire tes repères.
Hello,
Perso, un cordeau (un bleu à tracer sans craie dedans) depuis les murs perpendiculaires et c'est TOP
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 121
