RSS
Partager
le 02/06/2008 à 11h32
Jardiniere
Je fixe des jardinieres a mon balcon comme sur la photo attachee. Sur les fixations que j'ai achetees, les papillons etaient en haut au depart (fleche rouge). Je les ai mis en bas (fleche bleue) pour eviter qu'on se blesse ou que les enfants puissent devisser les jardinieres.
Est-ce que vous voyez un probleme a faire comme ca?
Images jointes:
Liens commerciaux
le 02/06/2008 à 11h46
Jardinières
Bonjour Mic_comte, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Pas de problème.
Par contre tu sembles être en immeuble ? As-tu le droit de placer les jardinières côté extérieur ?
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 02/06/2008 à 11h47
RE : Jardiniere
Non, c'est une maison individuelle.
Ca tient bien ce genre de fixation?
le 23/01/2011 à 16h08
Jardinières
cette année je remets les jardinières, mon épouse pense que ma manière de mettre les papillons en dessous (flèche bleue sur la photo) va poser un problème. Elle a peur que les jardinières tiennent mal a cause de ca, qu'en pensez-vous?
Images jointes:
le 23/01/2011 à 17h10
Jardinières
Bonjour, mic_comte.
Ça fait un bail Clin d\'oeil !
Ce n'est pas trop tard pour te présenter mes vœux ?
Bon, pour ta question, pas de problème à priori (sauf si le papillon détériore ta balustrade en bois Triste ).
Si le vissage t'a paru trop facile, utilise un vernis "frein filet" qui évitera l'éventuel desserrage involontaire que craint ton épouse. Et qui pourra te servir pour d'autres montages mécaniques, donc ce ne sera pas perdu.
Bonne fin de dimanche !
Liens commerciaux
le 23/01/2011 à 17h47
RE : Jardiniere
à cause de l'arrondi, la pièce ne repose pas beaucoup sur le bois
par précaution je mettrai une vis pour empêcher tout basculement vers l'avant
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 23/01/2011 à 17h58
Il a l’œil !
kriske a écrit: :
Autre proposition : voir si l'équerre peut se monter dans l'autre sens (grande partie verticale) ?
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher , callou33
Visiteurs non identifiés : 114
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
