Lave vaisselle dans endroit inadapté
Par Lolo1417
avatar - Lolo1417
27/04/2017 à 10h31
27/04/2017 à 10h31
Bonjour à toutes et à tous, J'ai depuis peu emménagé en collocation, mon colloc a apporté avec lui un... lave vaisselle. Une nouvelle vie pour moi (et mes mains) Sourire Le petit problème, c'est un lave vaisselle encastrable, dans une cuisine absolument pas aménagée pour ça. Du coup, dans mon âme de bricoleuse et décoratrice du dimanche, ça fait désordre! Dans un espace vide de la cuisine, j'ai réussi à mettre le l'engin, et à poser un plan de travail (en continuité avec l'actuel) pour au moins protéger le dessus (car il n'est pas protégé) et que ce soit plus esthétique. Sauf qu'il y a un espace d'au moins 20cm entre le plan de travail et le lave vaisselles (ça ca peut se regler), mais surtout il tombe en avant dès que je l'ouvre, puisqu'il est fixé sur rien. Ma question, que dois-je faire pour qu'il ne tombe plus? Est-ce que de simple crochet à l'arrière du lave vaisselle suffirai? Et est ce que je peux mettre une planche ou autre à l'avant du lave vaisselle pour que ce soit plus esthétique mais aussi pour que la porte arrête de se refermer sans arrêt? (car si je suis une certaine logique, le fait qu'il y est une façade donne du poid pour que la porte reste ouverte, non?) Je suis un peu perdu dans tous ça... J'ai demandé à mon entourage, personne n'a de solution, et internet non plus... Pouvez-vous m'aider? Dans tous les cas je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de mon pavé et je vous remercie aussi d'avance pour vos réponses. Bonne journée à vous Ps: En espérant qu'avec la photo, vous arriverez à visualiser mon problème
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
27/04/2017 à 14h19
27/04/2017 à 14h19
Un début de réponse à vos problèmes, pour la porte, en effet, il faut mettre une facade pour qu'elle arrête de se fermer toute seule, c'est cette dernière qui sert de contre poids.
Ensuite, pour éviter le basculement de ce type de lave vaiselle, il faut qu'il soit en appuie sur le plan de travail, il faut normalement le visser au plan de travail et sur les côté pour l'immobiliser, les vis sont là en renfort.
bàv
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
27/04/2017 à 15h42
27/04/2017 à 15h42
Coucou
Pour moi c'est assez simple, comme c'est prévu pour être encastré, il faut encastrer
Donc vous cherchez dans le commerce, bricot dépôt par ex un meuble pour lave vaisselle
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 373
