Marques d’outillages
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
18/11/2010 à 20h20
18/11/2010 à 20h20
Salut à tous !
Voici mon premier post sur ce site que je fréquente de temps à autre pour dénicher certaines infos et qui m'aura aidé dans pas mal de cas.
Commençons par le commencement. Il me faut des outils ! Ma cai..., boî... enfin le carton de lessive qui me sert de caisse à outils commence à me sortir par les yeux; jusqu'ici je m'en contentais n'ayant jamais eu ni la place de stocker des outils, ni la réelle opportunité d'en utiliser (au boulot je fais que ça par contre !). Mais cela doit changer !!!
Aussi je souhaiterais me confectionner une petite caisse à outils, sans grande prétention, mais me permettant de parer à tout les petits tracas courant, sans pour autant passer mes WE enfermé dans mon garage.
Je n'ai pas de budget précis (ce qui ne veut pas dire illimité), j'achèterais au besoin. Par contre je veux des outils tip top (ou alors les seconds au pire...), parce que d'une si j'y met le prix, je veux être sûr de leurs qualité/solidité/efficacité et de deux je veux qu'il me dure dans le temps (sachant que je suis soigneux et qu'un outils sert à ce à quoi il doit servir). Enfin j'essaye de ne pas trop m'éparpiller, prendre 3 marques différentes de tournevis, ça me tente pas vraiment quoi...
Considérons que je pars de 0 (en même temps c'est presque ça...), je commencerais par refaire le plein de tournevis (plats et cruciformes), de clés plates, une clé à molette, une pince coupante, une boîte de douilles avec son cliquet et, chose qui me manque régulièrement, une bonne perceuse (sans fil si possible !) avec les forets qui vont bien.
Ce qui m'amène à ma question (pfiu ! Si vous m'avez lu jusqu'ici, merci !) :
- Quelle marque acheter pour tel ou tel outil ?
J'en connais un paquet de nom, mais malheureusement trop peu d'utilisation (au taf, mon patron aime s'équiper au rayon jouet, chez Babou...).
J'ai quelques outils FACOM (aaaaaaaah Faaaacccccoooommm !) mais il sont d'anciennes génération (du grand père, du grand père, de mon grand père... sous Charlemagne ou un truc comme ça...) ; bref, increvables les machins ! Si je pouvais je m'équiperais qu'avec ça (et puis c'est la classe quand même une armoire tout FACOM Cool). Mais j'ai entendu dire que FACOM, ce n'était plus ce que c'était, info, intox ?
J'ai acheté il y a quelques années, sans trop regarder, un tournevis BOST qui ma foi semble pas trop mal résister. Après y'a SAM, Magnusson, SNAP'ON (!), Stanley, Beta, j'en passe et des meilleurs... Pour l'électrique, je connais de nom, Bosch, B&D, Hilti ou encore Makita...
Merci de m'éclairer de vos lumières !
18/11/2010 à 21h31
18/11/2010 à 21h31
C'est simple ta demande suffit d'avoir eu le temps de te lire :
Alors commençons par le commencement
Pour tout ce qui est petit outillage à main je ne connais qu'une seule marque c'est XXXXX commercialisé par la Sté XXXX
Pour l'outillage spécialisé par exemple mécanique la aussi un seul nom me vient et il est connu depuis la nuit des temps . XXXX XX bien sur tu l'avais deviné!!
Par contre pour l'outillage electro-portatif et plus particulièrement pour du sans fils alors là c'est simple tu vois les boites rouges de chez XXXXX ben c'est ça qu'il te faut.
Par contre en outillage menuiserie et plomberie j'y connais rien mais tu auras d'autres avis
Ben tu vois on y est arrivé Clin d\'oeil
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
18/11/2010 à 22h19
18/11/2010 à 22h19
Pour la menuiserie le meilleur c'est festxxx mais c'est pour les pros et le prix aussi alors tu peux te rabattre sur makxxx qui est pas donné mais pour bricoler il faut de bons outils et y mettre un peu de sous. T'as aussi du bosxx c'est dur j'essaie d'éviter la pub en fait évite le bas prix en GSB.
18/11/2010 à 22h28
18/11/2010 à 22h28
Bob tu te trompe XXXXINA est une marque de Montre pas d'outillage par contre je connais aussi XXXITA et c'est pas mal
Par contre j'ai du mal a suivre quand tu dis GSB ça se prononce bien comme ça "j'ai est ce bé ? c'est ça? Clin d\'oeil
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
18/11/2010 à 22h54
18/11/2010 à 22h54
On a pas le droit de citer des marques ? J'ai pas fais gaffe à ça...
En tout cas ta réponse est excellente, le code est limpide comme de l'eau de roche.
Bon alors ok, XXXXX pour l'outillage manuel. En même temps c'est pas vraiment une surprise, cela dit y'en a t'il d'autre ? J'ai lu par ci, par là, qu'en cliquet XXXXX était imbattable, tandis que XXXX (qui est également une marque française il me semble) était meilleure en tournevis, par exemple.
XXXX XX, j'en ai entendu que du bien aussi, mais je ne sais pas ou en trouver, et puis il parait que c'est vraiment hors de prix, même par rapport à XXXXX (qui est pourtant pas donnée...) !
Pour l'électrique, je vais voir un peu du côté des boites rouges, par contre vous me conseillez quoi au niveau voltage pour travailler correctement sans abattre des montagnes non plus ? (En fait, si vous pouviez m'expliquer l'utilité en application de prendre une 18V plutôt qu'une 12V ce serait sympa)
Et en Foret ? Là j'y connais encore moins que rien...
Pour ce qui est du 1er prix en "J'ai est-ce baie ?", merci, je suis vacciné...
Je me suis fait la même réflexion,, je pense qu'il parlait aussi de XXXXXX, évidemment voyons !
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
18/11/2010 à 23h39
18/11/2010 à 23h39
Perso j'ai pris une makxxx perceuse visseuse percussion 18V et bien c'est avant tout en prévision d'acheter ensuite la scie circulaire, scie sauteuse, et rabot électrique le tout en 18V avec le même chargeur et les mêmes batteries.
Quant à ma visseuse je bosse 4 h. d'affilé avant de recharger la batterie et si je m'en sert occasionnellement alors elle peut rester en charge 15J. Les accus sont au lithium ca veux dire que tu mets en charge quand tu veux il n'y a pas d'effet de mémoire sur la batterie = durée de vie plus longue.Temps de charge 20 mn.
C'est le top par contre le prix =584€. Maintenant comparé au 12V je pense que le 12 est moins puissant mais je ne sais pas.
Eh Bidouye t'es sur que XXXXINA c'est pas une marque de lingerie?
18/11/2010 à 23h49
18/11/2010 à 23h49
P'têtre bien, mais c'est aussi une grande marque de p'tits pots Bébé Clin d\'oeil
C'est pas faux aussi !!hein bob ?
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
18/11/2010 à 23h52
18/11/2010 à 23h52
Ah ba la trop compliqué la question: je cale
19/11/2010 à 00h06
19/11/2010 à 00h06
Blédina bob !! c'était Blédina la réponse Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
19/11/2010 à 00h26
19/11/2010 à 00h26
Bouuuuuuh Bob, c'était pourtant simple (en ce moment je nage en plein dedans, en même temps).
Merci pour tes explications, je pense aussi que le voltage donne logiquement la "force" de l'outil.
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
19/11/2010 à 00h38
19/11/2010 à 00h38
Oui la force de l'outil, mais aussi le couple de serrage et l'ampérage des batteries donne la force. 3000mAh plus de force que 2500 mAh
moi c'est du 3000.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
19/11/2010 à 01h22
19/11/2010 à 01h22
Hello,
Il n'est pas aisé de comparer deux outils en se basant sur ces caractéristiques. En effet, la tension ou le nombre de mA/h de la batterie ne veulent pas dire grand chose s'ils sont pris seul.
La capacité en mA/h va permettre de comparer deux batteries a tension égale! Si les batteries n'ont pas la même tension, il faudra convertir le tout en mW.h ( en multipliant simplement la capacité en mA/h par la tension de la batterie ).
Ceci permet donc de comparer la batterie de deux outils. Concernant le couple que le moteur peut développer, il n'est pas directement lié à sa tension de fonctionnement, impossible donc d'utiliser cette donnée pour comparer deux moteurs. Un moteur en 12V peut très bien avoir un couple supérieur a un moteur en 18 ...
Il en va de même pour la vitesse de rotation, elle n'est pas liée à la tension.
L'idéal donc est de récupérer sur le site du constructeur le couple ( en Nm ) et éventuellement la vitesse de rotation Clin d\'oeil ( je doute que les gsb ne présentent ce type d'infos ).
19/11/2010 à 06h09
19/11/2010 à 06h09
vaste sujet dépendant de beaucoup de facteurs
outils manuels :
pour tout ce qui concerne la mécanique je trouve que Magnusson est un très bon choix par rapport au prix, garanti à vie également, ne pas perdre le ticket de caisse.
Mais ils n'ont pas de pinces étaux, donc il faut se retourner vers Facom pour cela, quoique la marque Grip ou Visgrip (comme on dit en Belgique soit peut être meilleure)
Maintenant Facom dispose de toute une série d'outils très spéciaux pour des applications spécifiques (parfois spécifique à certaines marques d'autos)
dans cet ordre d'idée, j'ai deux coffrets sans marque connue qui tiennent le coup depuis de très nombreuses années (mais je ne travaille pas tous les jours avec ces outils, ce qui justifie peut être cela)
pour la maçonnerie, truelle en acier qui permet de couper les briques, pour le reste les outils se valent
pour la plomberie, les outils Virax et Rigid font référence ainsi que
j'ai une cintreuse de tube d'une marque qu'on ne fabrique plus (donc inutile de la citer)
idem pour les chalumeaux
pour la soudure, j'ai un poste Norweld, petit concentré de puissance (peut être dépassé aujourd'hui) et un appareil semi automatique avec lequel je soudais l'inox sans le temps
pour la découpe manuelle du bois, je vois Stanley et Sandwik (idem pour les rabots à main)
pour la découpe des carrelages, Rubi qui est assez exceptionnel tant dans sa facilité d'emploi que dans la qualité du résultat + une petite table électrique bon marché qui ne fonctionne pas trop mal.
pour le travail du bois, j'ai un combiné Gena (constructeur de machine outil industriel aujourd'hui disparu)
pour la matériel électrique personnellement je ne connais que Métabo, pour la simple raison que la plupart des outils de cette marque ont un débrayage de sécurité qui débraye le moteur en cas de surcharge. (ma sécurité passant avant tout)
meuleuse petite et grande, scie circulaire gros travaux et une plongeante (travaux délicats) visseuse coup de poing (pas vraiment pratique) scie à ruban, touret, décapeur thermique, foreuse réservée à tout travail sans percussion (montée sur colonne en général) défonceuse, colleuse à chaud (pas vraiment content) pas de la machine, mais des collages,ponceuse à bande et ponceuse vibrante
Il y a aussi Dewalt qui est réputé pour les outils électro portatifs
Festol n'existait pas lorsque j'ai acheté mon matériel, dont je ne peux parler de ce produit qui est actuellement vanté.
Par contre pour le travail intensif en forage avec ou sans percussion, j'ai deux perceuses Hilti (une petite et une toute grosse (démolition))
aucunes machines n'étant parfaite à tous les niveaux, c'est toujours un compromis
les portatives sans fil j'ai une Métabo depuis très très longtemps son seul défaut sa durée de charge et de décharge (mais à l'époque elle était au top dans ce domaine)
une toute petite B&D pour les endroits difficiles
et une Technum extra à tout niveaux, charge en 15m durée de charge suivant intensité du travail plus que correcte, un bémol, le mandrin semble prendre du jeu
comme je suis un vieux bricoleur j'ai du matériel qui à survécu à son fabricant.
La plupart de ces machines ont plus de 30 ans et fonctionnent toujours très bien (j'avais pris la précaution d'acheter 2 jeux de charbon pour chaque machine) ce que je fais systématiquement lorsque j'achète une machine.
ceci ne voulant pas dire que Bosh, Peugeot, Aeg, Makita, Hitachi, , Skill et autres marques ne sont pas valable, c'étai simplement mon choix
Par El Ramon
avatar - El Ramon
Message(s) : 131
19/11/2010 à 09h46
19/11/2010 à 09h46
Bon alors, je crois que pour le petit outillage manuel je vais rester sur FxxxM. Ce qui ressort d'un peu partout, c'est qu'il existe mieux ou moins bien mais qu'il existe aussi plus ou moins cher. Mais ça reste une référence, une valeur sûre quoi.
Pour l'élec, je ne sais pas trop encore, et j'avoue que n'y connaissant pas grand chose, je ne pensais pas qu'il y avait autant à dire sur le sujet...
Merci Kriske pour ton intervention, mais j'avoue que je n'ai pas su tout déchiffrer... G..p, V.....p, V...x, R...d, N.......l, S.....y, M....o, D...t, F.....l, en gros il m'en manque les 3/4... On pourrait peut-être faire ça sous forme de rébus, ce serait rigolo non ?
19/11/2010 à 10h15
19/11/2010 à 10h15
pas de pub sur le site, je peux l'envoyer en clair par MP si tu veux
Message(s) : 19326
19/11/2010 à 10h33
19/11/2010 à 10h33
salut kriske
tu peux sans problème citer les marques, du moment que tu ne renvoie pas directement sur un site marchant, sinon impossible de contribuer! La charte du forum ne l'interdit pas, enfin il me semble!!!
Quelques décodages
V--X = virax
H--I = hilti
les autres pas déchiffré
mais il manque
M--A = mackita
S---T = spit
S---L = skil
Visiteurs non identifiés : 11
