Boucher petites marques de coup de balais au plafond
Par zyno
avatar - zyno
06/08/2012 à 23h45
06/08/2012 à 23h45
Bonjour à toutes et à tous ! Voilà, suite à quelques nuits de grabuge j'ai tapé avec mon manche à balais au plafond et du coup, il y a des marques ( peu profondes, de l'ordre de 3mm maximum)... Je vais bientot résilier mon bail et je n'aimerais pas que ma proprietaire me garde la caution à cause de ces petites marques. Y aurait-il une solution pour les reboucher et lisser rapidement ce genre de marques ? J'ai vu des solutions en y mettant de l'enduis mais c'etait toujours pour de gros trous, là ce ne sont que des marques Sourire merci d'avance pour vos réponses , bonne journée à vous ! Zyno.
07/08/2012 à 06h46
07/08/2012 à 06h46
grosses marques ou petites marques, il faudra dans les deux cas appliquer de l'enduit et repeindre le plafond
faut oublier ces vieux trucs que l'on voit au cinéma dans les film muets, comme taper avec une brosse au plafond,
encore une chance que vous n'avez pas fait des trous
Message(s) : 10902
07/08/2012 à 10h27
07/08/2012 à 10h27
hello
perso, pour faire comprendre, quand j'étais en appart, quand la musique était trop forte à côté, je faisait de même, mais avec un gros caisson de basses, ca n'a jamais duré, en fait, une seule fois, ils ont compris...
Par zyno
avatar - zyno
07/08/2012 à 16h53
07/08/2012 à 16h53
Sourire Merci pour vos réponses, je crois qu'il ne me reste donc : 1 - qu'à investir dans du matos son 2 - trouver quelqu'un qui saura me rajeunir le plafond Au moins je sais ce qu'il me reste à faire, merci pour vos réponses rapides ! Juste une dernière question si je puis me permettre : Je suis totalement ignorant en ce qui concerne les bonnes marques de peinture, mon plafond fait 5mx3, quelle marque de peinture me recommanderiez-vous ( abordable et bonne qualité) s'il vous plait ? Je fais confiance à votre expérience plutot qu'aux conseils d'un vendeur Grand sourire ! Merci ! Cheers Je plussoie vigoureusement !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
07/08/2012 à 18h00
07/08/2012 à 18h00
c'est des marques + des trous vous parlez de 3mm donc il faut boucher et peindre le plafond entier sinon adieu le dépot de garantie
cdt
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
08/08/2012 à 09h26
08/08/2012 à 09h26
zyno a écrit :
Sourire
Merci !
tout d'abord il vous faudra poncer la zone marquée, puis étaler de l'enduit "de lissage", laisser sécher, puis reponcer les marques en sur-épaisseur (débordages du couteau à enduire).
Pour la peinture, comme vous l'ont précisé les autres intervenants (que je salue au passage), repeindre la totalité du plafond.
En ce qui concerne les marques, nous n'avons pas le droit de faire de la publicité, mais il vous faudra une peinture "monocouche" "spécial plafond" et selon son état de blancheur initiale, si il est jaunit, un peinture "monocouche spécial plafond jaunit".
J'ai refait pas mal de plafonds avec la "panthère noire" et ma foi, elle va bien à travailler, consommation correcte par rapport à l'étalement, peu d'odeurs à la pose, puis plus d'odeurs après séchage, pas de gouttes (sauf si le rouleau part en immersion totale).
Comme matériel il vous faudra :
un escabeau
pour l'enduit :
de l'enduit de lissage
un bac à gâcher d'une vingtaine de centimètres ou à défaut un plat de cuisine
deux couteaux à enduire (lame de 8 cm) peut être même qu'un seul sera utile
du papier de verre gain moyen (80) et du fin (150)
pour la peinture :
de la peinture bien sur Rigole
un pinceau rond, pouce à rechampir pour le bord du plafond
un rouleau poils courts
un camion ou bac à peinture (à défaut : directement dans le bac de peinture, sa forme le permet
une grille d'essorage
j’espère que vous savez enduire !
cordialement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/08/2012 à 11h16
08/08/2012 à 11h16
_____ monocouche panthère noire____elle réussi bien a notre "promoteur" mais je vous conseille un acrylique mat spécial plafond mais pas en monocouche...
bonne journée
Par zyno
avatar - zyno
08/08/2012 à 21h25
08/08/2012 à 21h25
crabe59 a écrit :
zyno a écrit :
Sourire
bonjour, tout d'abord il vous faudra poncer la zone marquée, puis étaler de l'enduit "de lissage", laisser sécher, puis reponcer les marques en sur-épaisseur (débordages du couteau à enduire). Pour la peinture, comme vous l'ont précisé les autres intervenants (que je salue au passage), repeindre la totalité du plafond. En ce qui concerne les marques, nous n'avons pas le droit de faire de la publicité, mais il vous faudra une peinture "monocouche" "spécial plafond" et selon son état de blancheur initiale, si il est jaunit, un peinture "monocouche spécial plafond jaunit". J'ai refait pas mal de plafonds avec la "panthère noire" et ma foi, elle va bien à travailler, consommation correcte par rapport à l'étalement, peu d'odeurs à la pose, puis plus d'odeurs après séchage, pas de gouttes (sauf si le rouleau part en immersion totale). Comme matériel il vous faudra : un escabeau pour l'enduit : de l'enduit de lissage un bac à gâcher d'une vingtaine de centimètres ou à défaut un plat de cuisine deux couteaux à enduire (lame de 8 cm) peut être même qu'un seul sera utile du papier de verre gain moyen (80) et du fin (150) pour la peinture : de la peinture bien sur Rigole un pinceau rond, pouce à rechampir pour le bord du plafond un rouleau poils courts un camion ou bac à peinture (à défaut : directement dans le bac de peinture, sa forme le permet une grille d'essorage j’espère que vous savez enduire ! cordialement
Merci infiniment pour vos explications détaillées, votre réponse sera ma bible ! Grand sourire ( Non je ne sais pas enduire, à vrai dire je vais découvrir, mais je suis minutieux, alors j'essaierai de faire le plus beau plafond du monde Sourire Merci, merci encore, et bonne continuation à vous Sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/08/2012 à 05h16
09/08/2012 à 05h16
Bonjour, Ce qui compte tout autant et même plus que la marque, c'est le type de peinture qui doit être compatible avec celle qui y est déjà.
S'il y a de la laque, il faut tout poncer, légèrement en surface pour qu'une peinture acrylique ou vinylique puisse accrocher, sinon elle s'écaillera, même si c'est la plus chère. Donc un ponçage léger partout, c'est plus sûr.
09/08/2012 à 05h42
09/08/2012 à 05h42
et si ...... il y a incompatibilité
il faudra utiliser une couche d'accroche, comme l'ont déjà expliqué si souvent Subjectile et Takafer ......
car même poncée une peinture acrylique de qualité ne tiendra jamais sur un fond de peinture glycérophtalique, mais le contraire est vrai
Par zyno
avatar - zyno
10/08/2012 à 16h17
10/08/2012 à 16h17
kriske a écrit :
Bonjour et si ...... il y a incompatibilité il faudra utiliser une couche d'accroche, comme l'ont déjà expliqué si souvent Subjectile et Takafer ...... car même poncée une peinture acrylique de qualité ne tiendra jamais sur un fond de peinture glycérophtalique, mais le contraire est vrai
i've been trolled ? :o
Visiteurs non identifiés : 22
