Meuble bar
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
15/04/2011 à 14h26
15/04/2011 à 14h26
J'ai à nouveau un petit projet qui consiste à créer mon meuble bar grâce à l'ouverture entre la cuisine et le salon.
J'ai actuellement un "muret" en placo qui soutient mon plan de travail. j'ai dans l'idée de rajouter un luminaire au dessus de celui-ci, suspendu au plafond.
Vous avez le croquis de ce que je souhaiterais en pièce jointe.
Je me demande ce que je pourrais prendre comme plateau pour intégrer mes spots, qui ne soit pas trop lourd (car suspendu), ainsi que le meilleur choix de spots (LED, halogène, avec ou sans transformateur, ...) pour ce que je souhaite faire.
PS : Mon plan de travail est supporté par deux pieds également qui ne sont pas sur le croquis.
Merci d'avance.
Cordialement.
Vincent
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
16/04/2011 à 15h35
16/04/2011 à 15h35
Pour le panneau supérieur, je ferais découper du contreplaqué (ou du latté) de 16 mm d'épaisseur. Sur la partie supérieure et sur tout le pourtour du panneau, je visserais un tasseau de 25 mm par 40 mm de façon à ce que le panneau ne vrille pas (cela cachera les fils électriques en même temps).
Pour les ampoules, je verrais bien des LED.
Pour l'attache au plafond (fil sur le croquis), fixer le fil en 2 endroits sur le panneau (meilleure stabilité)
(le fil fera un V renversé par rapport au plafond)
Bon courage
JP36
avatar - visourdeix
Message(s) : 35
18/04/2011 à 14h34
18/04/2011 à 14h34
Tout d'abord merci pour ta réponse !
Je pencherais donc pour du contreplaqué de 16mm d'épaisseur avec système tasseau pour renforcer. Un système de LED, par contre sais-tu s'il vaut mieux avec transformateur ou sans ?.
Enfin pour les suspensions, je pensais en effet mettre 2 cables mais pas en V mais verticaux et fixés à deux endroits dans la "charpente".
Merci de ton aide.
Je vous tiendrais au courant du résultat.
Visiteurs non identifiés : 83
