Bonjour à tous, J'ai un portail coulissant motorisé par CAME modèle de carte ZBX7 et depuis avant hier, il ne fonctionne plus normalement. Lorsque je lance un cycle d'ouverture, il s'arrête au bout de deux secondes et revient de quelques centimètres comme si il détectait un obstacle. Mais : il n'y a pas d'obstacle sur le rail les cellules photos fonctionnent (on entend le "clic" quand on passe devant) Il se passe la même chose pour un cycle de fermeture. Etant donné que j'ai racheté la maison, je n'ai pas de doc sur cette motorisation, et ce que j'ai trouvé sur le net ne m'a pas donné de solution pour le moment. Merci par avance de vous pencher sur mon cas.
Il n'y a aucun point dur lors d'une manip en manuel et les docs que j'ai trouvé : un fichier PDF avec la mise en service (branchements et désignation des différents switch de la carte). Les réglages de fin de course n'ont pas bougé (fixés sur la crémaillère) Merci pour vos réponses
as tu eu une coupure de courant ou autres? Il se peut qu'il est simplement perdu sa programmation. Faites un RAZ mémoire et refaites une prog complète. Celà peut suffir.
