moteur pompe piscine demarre pas toujours
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
29/09/2016 à 10h46
29/09/2016 à 10h46
Depuis quelques jours, le moteur (1cv) de ma pompe piscine ne démarre pas toujours.C'est à dire que parfois, un bruit sort comme s il forçait sans pouvoir démarrer ce qui me fait sauter le disjoncteur d ailleurs. Après plusieurs essais, il force et se lance enfin.
Selon vous, à quoi cela peut il être du?Je pensais peut être aux charbons
Merci pour vos reponses
très bonne journée
Message(s) : 19325
29/09/2016 à 17h34
29/09/2016 à 17h34
moteur en monophasé?
voir si le moteur ne force pas, en le faisant tourner à la main. si le moteur tourne librement à la main changer le condensateur de démarrage
une photo du moteur
avatar - Ernest21
29/09/2016 à 18h54
29/09/2016 à 18h54
Bonjour, peut-être que quelque chose bloque le ventilo? Pensez à nettoyer la pompe, le panier filtrant et la turbine. et si le problème persiste alors, il s’agit sans doute d’un problème avec le condensateur. Triste
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 72
