Motorisation de volet
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 47
17/03/2020 à 15h17
17/03/2020 à 15h17
Je me permet de faire appel à votre aide car j'ai motorisé mes volets roulants et j'ai un problème (note: je suis pas trop trop bricoleur). En effet, j'en ai fait 2 sans problème et très rapidement, mais le 3eme je cumule tous les problèmes et je passe un temps fou. Et j'ai encore des soucis que je n'explique pas vraiment.
Donc j'ai un volet roulant ¨VC sur ma porte fenetre (voir photo). Pour l'histoire, voici quelques problemes que j'ai surmonté:
- En manuel l'axe du volet tient par une plaque en plastique à 5cm du coffrage (voir photo de gauche). Quand je le motorise, le moteur dépassant de l'axe, je dois donc retirer la plaque et j'accroche l'axe directement sur le coffrage( au mur). Ca à bien marché sur les 2er, mais sur ce 3eme volet, le mur est trop loin de l'axe. J'ai du rajouter une plaque de bois pour rapprocher. Désormais c'est solide (voir photo même si le scotch masque un peu).
- La 1er fois que j'ai fermé, je me suis rendu compte que javais posé le volet penché de 0,5cm, et du coup ca fait un jour penché. J'ai donc du le réaligner. C'est donc fait.
Quand j'ouvre le volet pas de probleme. Mais désormais 1fois sur 10, quand je le ferme, il se coince en descendant au 1er/4. Et j'ai très peur car le moteur s'arrete pas et force.
Le probleme c'est que je comprend vraiment pas pourquoi il peut coincer.
J'ai pourtant bien aligné toutes les palles du volets dans la fente.
J'ai pu constaté que les "palles" étaient anormalement abimé des 2 cotés. Je comprend pas trop la cause et encore moins comment y résoudre.Vous avez une idée ? Ai je fais un truc de pas bien dans mon bricolage ?
Merci d'avance
volet roulant dans son ensemble
Partie de droite coté moteur et planche
Partie de gauche inchangé avec le volet abimé.
https://zupimages.net/up/20/12/lvsr.jpg
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 21
