Mur qui chauffe de l’autre coté de la cheminée
avatar - kamoulox_s
Message(s) : 5
19/01/2011 à 13h17
19/01/2011 à 13h17
Bonjour, J ai un insert au rez-de-chaussé qui me permets de chauffer la maison avec des bouches placées dans les chambres à l étage. nous sommes entrain de préparer un chambre pour un bébé (à l étage) et le mur qui est contre le conduit de cheminée est assez chaud. Lorsqu on fait du feu régulièrement, il arrive que la température dépasse les 25degres (les bouches étant fermées). Or pour une chambre de bébé, la température ne devrait pas dépasser 20degres. est-ce qu'il existe des matériaux isolant thermique que je puisse appliquer sur le mur existant ou autre chose qui pourrait faire baisser la température ? merci d avance pour votre aide !
19/01/2011 à 13h31
19/01/2011 à 13h31
généralement c'est la question inverse que l'on pose
à part l'utilisation d'un climatiseur, ou peut être d'une VCM (que je ne connais pas bien) je ne vois pas comment résoudre votre problème
laisser la porte ouverte pourrai être une formule
chercher une autre pièce pour mettre bébé
je ne crois pas trop à l'isolation inverse, sans pour autant dire qu'elle ne servirait à rien
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
19/01/2011 à 13h44
19/01/2011 à 13h44
bonjour : vous n'avez qu'à considérer que ce mur est une sorte de radiateur, et avoir un radiateur dans la pièce branché avec un thermostat d'ambiance. Donc quand la pièce se refroidira, le radiateur prendra le relai. Sinon, le reste du temps, le radiateur ne chauffe pas ce qui est économique.
Et bien sûr, il vaut mieux mettre le lit à l'opposé de ce mur, et voir la température de la pièce, rien qu'avec le chauffage du mur
Avez-vous une VMC dans cette maison ?
Il faudrait un bon passage sous la porte de la chambre (environ 15 mm) pour la ventilation naturelle ou pour la VMC
La fenêtre de cette chambre ??? ancienne simple vitrage ???
nouvelle, en PVC très étanche ??? il faudrait qu'elle ait une aération dans le haut, et si elle n'en a pas enlever 10 cm de joint dans le haut.
Et par sécurité, mettre une cale à la porte pour qu'elle ne puisse pas se refermer.
Un isolant accumulerait encore plus la chaleur dans le mur, mais n'arrêterait pas complètement la chaleur.
Il vaudrait tant un placo posé à 5 cm du mur, et faire circuler l'air chaud derrière le placo
avatar - kamoulox_s
Message(s) : 5
20/01/2011 à 13h13
20/01/2011 à 13h13
merci pour vos réponses ! j'avais effectivement pensé à monter du placo à 10cm du mur pour créer un tampon thermique, mais c'est une solution pas forcément simple à mettre en place et surtout pour un résultat qui ne sera pas garantie ! il n'y a visiblement pas de solution miracle... je pense que la solution la plus simple est de trouver une nouvelle chambre pour bébé ... ! bonne journée.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
20/01/2011 à 13h28
20/01/2011 à 13h28
bonjour : j'aimerais bien avoir une chambre qui chauffe toute seule, mais c'est vrai qu'un bébé, ne peut pas aller ouvrir la porte par exemple.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 132
