niveler autour d’un bac de douche
avatar - jolebricolo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/07/2017 à 21h50
31/07/2017 à 21h50
Je refais un peu ma douche et j'en ai profité pour changer quelques carreaux de carrelage car il y avait eu pas mal d'infiltrations. J'ai donc décollé plusieurs carreaux mais en les enlevant je me retrouve avec des trous de 1 cm. Avant de poser les nouveaux carreaux, pensez vous qu'il est nécessaire de niveler tout ça ou alors je peux directement mettre ma colle à carrelage et celle ci va combler les trous. Au début je voulais niveler au map avant de mettre ma colle mais je crois que ce n'est pas conseillé en milieu humide.
Sinon y a aussi un trou que je dois combler sur la paroi en placo. je pensais aussi bourrer à la colle pour carrelage qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses...
Message(s) : 17330
01/08/2017 à 08h56
01/08/2017 à 08h56
au sol colle carrelage ,au mur aussi si tu remets une frise ,sinon MAP
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/08/2017 à 09h31
01/08/2017 à 09h31
Merci beaucoup,
oui ensuite je remet des carreaux tout neufs et des beaux joints...
Message(s) : 17330
01/08/2017 à 09h35
01/08/2017 à 09h35
RE
dans ce cas la colle carrelage fonctionnera ,dans les trous au sol ,éventuellement mettre en 2 fois si trou trop gros
Message(s) : 19325
01/08/2017 à 16h10
01/08/2017 à 16h10
les trous au sol semble beaucoup trop profonds de plus de 1 cm si c'est le cas, il faut niveler avec du mortier, en passant aussi un produit d'accrochage, laisser sécher et repasser du produit d'accrochage partout et recoller
idem pour la frise, reboucher un peu avant de coller.
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/08/2017 à 17h55
02/08/2017 à 17h55
Merci pour vos réponses, j'attends que cela sèche une dizaine de jours avant de remettre du carrelage et je vous tiendrai au courant...
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/08/2017 à 23h38
14/08/2017 à 23h38
Salut à tous.
J'ai tout nivelé avec une bonne épaisseur de colle carrelage et ça a l'air de le faire mais de toute manière cet endroit ne sera presque pas piétiné...
Merci pour vos conseils. à bientôt.
Visiteurs non identifiés : 126
