Nottoyage d’un muret extérieur avec crépi ! Pourquoi pas ?
Par kellow
avatar - kellow
Message(s) : 10
07/07/2015 à 13h56
07/07/2015 à 13h56
Bonjour, J'ai voulu nettoyer un muret de jardin très sali (lichens, briquettes couvertes de mousse, tâches diverses et variées, ..). Je m'informe sur les sites qui vont bien et je me mets en route: achat d'un pulvérisateur à pompe (tous produits), achat d'un décapant mur/terrasse pro , achat de lunettes, de gants et de masque (le produit est à base de chlore et de solvants, donc pas sympa du tout pour les yeux). Première bêtise : le pulvérisateur . Il pulvérise autant de produit dans l'air ambiant et sur les plantes qui poussent tranquillement à côté que sur le muret ( le produit n'est pas donné en plus, compter environ 40 € le bidon de 5 litres). DONC, préférer de loin le tartinage prudent du produit à l'aide d'un rouleau de peinture (le plus mou possible), équipé d'une rallonge de manche d'environ 1m pour ne pas avoir le nez au ras de gouttelettes. Nota : avant utilisation, fixer FERMEMENT la rallonge sur le rouleau. Pour la protection des yeux, il est possible d'utiliser des lunettes de piscine bien fixées ou d'un masque de plongée (si vous n'avez rien à faire du qu'en dira-t-on.....). AVANT d'attaquer, prévoir un tuyau d'arrosage un équipé d'un pistolet pour le rinçage, ainsi qu'un sceau (en plastique ! Pas de métal.) assez large pour y tremper le rouleau. Nota important : le sceau doit être SOLIDE (l'anse surtout), car quand le mien à cassé net, ce fut pour moi une extrême joie de m'apercevoir qu'il ne contenait que de l'eau de rinçage des outils.... Nota important aussi : lire avec soin la notice d'utilisation de votre produit ! Première étape: si le haut de votre muret est recouvert de jolies briquettes de déco, les gratter frénétiquement avec une brosse métallique, ainsi que leurs joints ciment (PAS le crépi du muret surtout), pour enlever le plus possible de mousses et de saleté et rincer au jet. Deuxième étape : verser avec précaution la quantité de produit suffisante dans le sceau, pas trop car il vaut mieux en remettre qu'avoir à se débarrasser du trop versé (interdit de le verser sournoisement dans un coin, c'est interdit, direction la déchetterie, avec un bidon plastique bien fermé). Troisième étape : mouiller soigneusement de produit le muret à l'aide du rouleau. Ne pas agiter nerveusement le rouleau dans tous les sens pour asperger la bagnole ou le chien du voisin....pas bon. Quatrième étape : laisser agir le temps indiqué sur le mode d'emploi de votre produit ( environ 30 min pour le mien), à compter du début (n'allez pas voir "l'amour est dans le pré" en attendant, car une fois endormi, vous allez zapper le rinçage). Cinquième étape : rincer abondamment au jet (PAS de nettoyeur à haute pression surtout, ça bousille le crépi), en réglant le jet plus ou moins fort en fonction de l'état de votre crépi. Sixième étape : attendre de voir le merveilleux spectacle de votre muret d'une propreté immaculé. Il y aura des phases inquiétantes ou les grosses salissures vont passer par le rouge ou le violet, mais ça part en séchant. Si certaines salissures tenaces ne partent pas complètement, il faut en remettre une couche un peu plus tard. Nota : ne jamais perdre de vue le ou les bidons de produit (enfant, voisin assoiffé, etc.). Le mieux est de les mettre hors de portée. Avant-dernière étape : bien fermer le bidon de produit et le ranger, bien rincer le sceau et le rouleau au jet. Dernière étape : une bonne douche. PS : en cas d'éclaboussure de produit sur la peau , ne pas se précipiter sur le téléphone pour affoler le SAMU, mais commencer par bien se rincer à l'eau (avec un peu de savon). Cependant, pour les yeux , il faut aussi immédiatement et abondamment les rincer, et aller consulter si nécessaire. Le mieux étant, bien sûr de porter, des lunettes de protection. Voilà, j'espère que ça va servir aux béotiens (dont je suis) pour oser nettoyer, sans dommages, leurs murets aux-mêmes, et ne pas se laisser entourlouper par des charlatans de passage et leurs petits trucs d'escrocs. Sinon, il reste bien sûr la solution confortable : s'adresser à un pro du coin. Cordialement.
07/07/2015 à 14h34
07/07/2015 à 14h34
merci pour cette explication bien détaillée
il nous manque une chose, le nom du produit
Par kellow
avatar - kellow
Message(s) : 10
07/07/2015 à 15h13
07/07/2015 à 15h13
Bonjour, Je ne l'ai pas donné car je ne suis pas sûr du traitement anti-pub qui va lui être administré. Mais bon, c'est un produit tellement connu que ce serait étonnant : j'ai pris "Décap'9" de Dalep, acheté en ligne sur sur le site de "Bati-traitement". Mais il y a d'autres produits équivalents et d'autres revendeurs, vous pouvez googler "décapant, nettoyant, hydrofuge, crépi etc." et vous aurez la liste complète. Cordialement.
07/07/2015 à 20h33
07/07/2015 à 20h33
merci, en passant par ce TYPE de lien la publicité est tolérée
et puis ce n'est pas vraiment une publicité dans le contexte de l'information donnée
Visiteurs non identifiés : 22
