Bonjour, Ce matin un de mes volets roulant est resté bloqué, impossible de le remonter. Je souhaiterai ouvrir le coffre afin de remettre tout ça en ordre mais j'ai peur de mal m'y prendre et je n'arrive pas à trouver la marche à suivre sur le net. Il s'agit d'un volet roulant de marque Bouvet, et sur la documentation technique que j'ai réussi à retrouver il est indiqué "Nous utilisons un coffre à tiroir qui permet d'accéder facilement à l'ensemble du mécanisme". Ci-joint quelques photos du coffre : Merci d'avance pour votre aide
Je pense avoir enlevé les joues, je me retrouve avec quelque chose comme la photo ci-dessous, et le devant à l'air de bien tenir, comment l'enlever ? merci
J'ai finalement réussi à ouvrir le coffre, reste plus qu'a résoudre le problème principal du volet qui ne se lève plus, ci-joint des photos de l'intérieur du coffre, savez-vous comment raccrocher la languette qui semble s'être détachée ? Merci
Bonsoir, J'ai finalement tout démonté, et, on voit sur la photo ci-joit que l'engrenage à l'air d'être abimé, pensez-vous qu'il pourrait s'agir de l'origine de mon problème ? si oui, que puis-je faire ? Merci
Hello, comment as-tu démonter le coffre du volet ? j'en suis à l'étape ou j'ai retiré les 2 réglettes sur le côté. mais après je ne sais pas comment m'y prendre.
