RSS
Partager
le 21/04/2009 à 14h20
Pb serrure de SDB verrou tourne dans le vide
j'ai une serrure de porte de salle de bain avec "condamnation".
Donc coté salle de bain il y a un verrou (un loquet) pour fermer la porte, et côté extérieur il y a un trou avec une tige fendue face au loquet.
J'imagine que cette tige fendue sert à ouvrir de force la serrure au cas où à l'aide d'un tournevis.
Mon problème est que cette tige sort du trou au moindre mouvement de porte et que le loquet tourne ensuite dans le vide.
Cette tige ne devrait pas sortir, comment dois-je faire pour la fixer à l'intérieur ?
Quel est le réglage à effectuer ?
Est-elle cassée ?
Merci pour vos réponses
Liens commerciaux
le 21/04/2009 à 14h45
RE : Pb serrure de SDB verrou tourne dans le vide
cette tige doit être bloqué dans le loquet avec une sorte épingle ou de goupille, démonte ta poigné de porte elle a du sauté ou ce cassé.
Améliorer l'environnement de notre miniville -> http://b.d.d.miniville.fr/env
Liens commerciaux
le 21/04/2009 à 14h51
Merci,
je vais demonter ça
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
mimi03 , desinscrit , piwyangel , ahlan
Visiteurs non identifiés : 199
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
