La serrure de ma boîte aux lettres ne se verrouille plus, je me demande quelle partie est mal vissée ou réglée.
Voici la vidéo de la petite bête : https://file.io/NezNDA5WZqX6
https: //file.io/NezNDA5WZqX6
Quelqu'un saurait il m'aiguiller vers la source du problème ?
Bien à vous
Emmanuel
Voici le lien vers la vidéo, qui devrait durer plus longtemps celui-là :
https://streamable.com/cu2vpk
Bonjour, c'est une petite batteuse à paillettes, si vous ne ressentez aucun cliquetis à l'introduction de la clé, c'est sûrement que la personne avant vous a perdu la clé et vidé la batteuse de ses paillettes pour pouvoir ouvrir avec une autre clé qui entre. (Ou un serrurier peu scrupuleux).
La seule chose à faire est de remplacer cette batteuse 😁
Bonjour & merci pour votre réponse !
C'est la boîte aux lettres commune de ma copro, donc je peux pas changer la batteuse moi-même en gardant une serrure compatible avec les autres boîtes aux lettres je suppose ?
Auquel cas, je signalerai le souci au syndic, ce qui prendra plus de temps et de coût pour l'intervention, certes.
Effectivement c'est en partie commune mais l'intégrité de votre trappe de boîte à lettre vous appartient 😁 ou du moins je n'ai jamais vu de cas où la copro fait des travaux à une seule boîte.
Vous pouvez donc sans soucis changer la batteuse, par une identique ou un modèle qui s'adapte. Il faut prendre le diamètre à l'écrou, et la longueur jusqu'à la came. Pour la came mieux vaut conserver l'ancienne.
Exit donc les batteuses made in pascher où la came est indémontable
Visiteurs non identifiés : 25
