peindre du métal : frameto, minium, peinture ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
20/04/2015 à 19h45
20/04/2015 à 19h45
je dois traiter un portail, à priori en aluminium prepeint qui avait rouillé au niveau des soudure.
j'ai pour l'instant poncé et traité au frameto les point de rouille.
Est-ce utile de passer une peinture minium au niveau des soudures ? Ou sur tout le portail ?
Ou puis-je appliquer directement ma peinture noire antirouille ? Faut-il 2 couches ou une couche suffit puisque le portail était déjà peint d'usine ?
merci d'avance pour tout conseil.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
20/04/2015 à 19h51
20/04/2015 à 19h51
je vous conseille une peinture effet martelé qui est en meme temps un puissant anti rouille
cdt
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
23/04/2015 à 13h33
23/04/2015 à 13h33
Du coup je n'ai que moyennement suivi vos conseils.
J'ai essayé de peindre avec une peinture que m'avais laissé l'ancien proprio (qui avait une fâcheuse tendance à acheter bas de gamme). C'est une peinture métal int/ext antorouille de bricot dépot et il est précisé "nettoyage des outils à l'eau."
J'en déduis donc que ce n'est pas une glycero. Le résultat est moche, on voit les coup de pinceau.
Du coup, la peinture "effet martelé" que vous conseillé, il faut une marque particulière ?
J'ai vu que la Hammerite avait bonne réputation.
J'ai lu aussi ailleurs que la peinture de marque julien avait bonne réputation pour le métal.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
23/04/2015 à 19h19
23/04/2015 à 19h19
vous avez bien vu mais il serait dommage de passer ce produit exeptionnel sur la médiocrité que vous avez passé
cdt
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
23/04/2015 à 21h21
23/04/2015 à 21h21
Je n'ai peint qu'une petite partie en fait. Quand j'ai vu que le résultat n'était pas bon, j'ai arreté tout de suite.
Ca va donné quoi la peinture glycero de qualité sur la peinture à l'eau que j'ai passé ?
Je pensais qu'il y avait moyen de récupérer après ponçage.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
25/04/2015 à 12h05
25/04/2015 à 12h05
Plusieurs personnes me conseille de le peindre au pistolet.
Est-ce judicieux avec la hammerite ? Sachant que je n'ai aucune expérience et pas de pistolet à peinture.
Visiteurs non identifiés : 116
