peinture acrilique sur glycero ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
19/03/2020 à 13h48
19/03/2020 à 13h48
il y a 3-4 ans, j'ai peint mes volets avec de la peinture glycero Ripolin Abribois (bleu lavande). je dois repeindre l'un des volets qui s'est trop rapidement abimé (qualité du bois médiocre et exposition.
Or aujourd'hui, j'ai du mal à trouver cette peinture : je trouve de l’acrylique Ripolin eXtreme Bois.
Plusieurs questions :
- est-ce que les peintures glycero vont toute disparaitre ? Il me semble que pour le métal par exemple, c'est compliqué de faire sans. Globalement, j'espère que nous peinture à l'eau seront de qualité équivalente à la glycero.
- concernant la teinte, en prenant bleu lavande chez le même fabriquant, est-ce que vous pensez que j'aurais la même teinte ?
- enfin, est-ce que cela ne pose pas de souci de passer la Ripolin eXtreme bois (à l'au) sur la Ripolin abribois (glycero) ? Sur le mode d'emploi, il ne parle pas de sous-couche.
Merci d'avance et portez-vous bien.
Message(s) : 17331
19/03/2020 à 14h18
19/03/2020 à 14h18
tout d abord on ne met pas d acrylique sur de la glycéro ,le contraire oui
mais je ne comprend pas que tu puisses avoir des problèmes pour en trouver en GS peut etre mais chez les professionnels il y en a je viens d en acheter et elle existera toujours ,dans la mesure ou ils ont changé la composition pour avoir moins d agents volatiles
il faut savoir que les bleu les rouges etc sont tres sensibles au ultra violet et c est pire en acrylique
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
19/03/2020 à 14h39
19/03/2020 à 14h39
Bonjour Takafer et merci de cette réponse !
Je savais que cela posait problème l'acrilique sur glycero mais ile me semblait qu'on pouvait mettre une sous-couche pour y remédier.
Ce que je ne comprend pas c'est que la fiche technique ne semble pas déconseiller l'application sur une ancienne peinture (pas de mention de glycero) : https://www.ripolin.fr/fiche-produit-Peinture-Bois-Exterieur-Extreme-Satin
Est-ce réellement une acrylique ou un produit nouveau que je pourrais appliquer sur la glycero ?
Le problème c'est que Ripolin ne semble plus proposer de glycero pour le bois et que si je prend une autre marque, comment retrouver le même bleu lavande ?
Message(s) : 17331
19/03/2020 à 17h50
19/03/2020 à 17h50
ça ne pose aucun problème ,mais pour l instant tu es coinçé
il te suffit d emmener le pot chez un négoce peinture et il te fera exactement la meme teinte en glycéro
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
19/03/2020 à 18h31
19/03/2020 à 18h31
bonjour, L'acrylique sur de la glycéro, ça ne tient pas, ou alors, il faudrait un très bon ponçage.
Il faudrait trouver de la peinture V33 bois "climats extrêmes". Elle se dilue au white spirit et elle est super costaud.
J'espère qu'on en trouve encore, il faut faire le tour des magasins de bricolage.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
20/03/2020 à 09h58
20/03/2020 à 09h58
OK merci pour vos conseils !
Je vais attendre de retour à la normale alors. Pour la teinte, ils vont la retrouver avec l'ancien pot ? (je ne vois pas de code RAL dessus, mais d'autres chiffres comme SAP..).
Où faut-il venir avec un bout de volet ?
C'est un peu inquiétant tout ça car j'ai de la glycero aussi à l'intérieur sur mes porte et boiserie. J'espère que l'on trouvera toujours de la peinture capable de tenir dessus à l'avenir.
Message(s) : 17331
20/03/2020 à 17h45
20/03/2020 à 17h45
tu viens avec le reste de peinture ,il vont la passer sous un appareil qui détecte les composants teinte et tu ne verras absolument pas la différence
pour repeindre sur de la glycéro ,il faut poncer légèrement pour mater le satiné ou le brillant ,epousseter ,et remettre de la glycéro
rien de compliqué
Visiteurs non identifiés : 93
