Pied métal sous lit cassé. Quelle type de soudure ?
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 63
20/07/2020 à 14h01
20/07/2020 à 14h01
Bonjour, en posant une grosse pile de livres sur mon lit (en rangeant), celui-ci s'est affaissé au milieu laissant apparaître une belle crevasse. En effet, le pied du milieu sous le lit s'est cassé. D'abord sur un coté, le faisant pencher à la transversale et enfin sur l'autre. Ce n'est pas de la bonne qualité, c'est entendu mais je viens de l'acheter il y a tout juste 2 mois alors ça m'embête de le changer juste pour ce type de souci.
Il m'était déjà arrivé un problème similaire avec un pied de banquette en métal. Un vendeur m'avait suggéré d'acheter de la patte à réparer mais cela n'a pas tenu longtemps.
Je songe donc à une soudure car il s'agit également d'un pied en métal. Faire une soudure tout autour du pied sur chaque côté de 3cm du pied mais j'aimerais savoir si cela vous semble être la meilleure solution d'une part, et quel type de fer à souder je dois utiliser d'autre part ? La majorité des petits fers à souder montent jusqu'à 200 degrés semble-t-il, est-ce suffisant. Je n'ai jamais fait ça mais je suis bon bricoleur mais difficile tout de même de trouver un tuto sur la toile bien que ça me semble pas compliqué.
Sinon, le chalumeau est-il indispensable pour ce type de soudure ?
Merci pour vos réponses
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
20/07/2020 à 16h08
20/07/2020 à 16h08
pas possible en garantie ?
fer à souder, tu peux oublier , pas adapté.
reste chalumeau ou à l'arc sous réserve de savoir utiliser et de voir les épaisseurs car c'est certainement de la feuille de cigarette !
sinon remplacer ce pied par un calage bois (tasseau en U ou autre) ou suivant configuration une attelle avec des vis ou rivets
cordialement
Le + Bo F
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 63
20/07/2020 à 17h23
20/07/2020 à 17h23
Bonjour et merci pour cette idée, je n'ai pas pensé à la garantie, je viens de contacter le vendeur et en effet, ils peuvent envoyer la pièce qui est cassée en remplacement. Sinon, le tasseau en U était aussi une excellente idée, je retiens en cas de pépin de ce style. Merci beaucoup et bonne soirée à vous Sourire
Visiteurs non identifiés : 26
