Quelle différence notable svp
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
20/07/2023 à 18h26
20/07/2023 à 18h26
Pouvez vous m'expliquer svp ce qui justifie une telle différence entre ces 2 tableaux équipés ???
ps: je comprends la différence quand on part sur du nu car c'est vrai que c'est + facile, ça coulisse mieux etc... mais là tout est équipé
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Message(s) : 620
20/07/2023 à 18h26
20/07/2023 à 18h26
Message(s) : 9951
20/07/2023 à 18h51
20/07/2023 à 18h51
Il y en a un c'est du Legrand, marque reconnue de qualité et fiable et l'autre une marque que je n'arrive pas à identifier sans doute 1er prix.
Après, je ne sais pas de quel site il s'agit, mais sur ce genre de tableau prééquipé, il y a des promos parfois surprenants ou au contrainte de grosses arnaques.
Attention toutefois les 2 ont des ID 40A qui sont souvent peu pertinents.
En plus cela colle rarement au besoin à 100%
Cela me semble moins cher d'acheter au détail sur un site en ligne (environ 550€ pour l'équivalent du 1er avec 4 ID 63A type A). Et équiper un tableau cela prend 5 minutes avec du matériel à connexion auto.
Message(s) : 620
20/07/2023 à 19h58
20/07/2023 à 19h58
Merci bcp Carminas, tu es tjrs autant pédagogue.
Je n'ai pas ton savoir tu parles de 4 ID 63A type A, moi à de nombreuses reprises je fais toujours mes mêmes tableaux c'est à dire
1 ID 63 type AC chauffage et cie
2 ID 40 type AC divers
1 ID 40 type A cuisson lave linge vmc
pense tu que je suis dans le faux stp ou m'amélirorer ?
d'ailleurs j'ai pour habitude de mettre le parafoudre mais je vois que dans la tableaux chez les gens ou prééquipés très souvent il n'y est, est ce vraiment utile de le mettre encore stp ?
Message(s) : 9951
20/07/2023 à 20h15
20/07/2023 à 20h15
Ca c'est ce qu'on faisait autrefois (et encore ca fait des années que je ne mets plus de 40A)
Aujourd'hui avec les règles amont/aval on ne se prend pas la tête et on met tout en 63A. Ainsi aucun risque de surcharge du différentiel.
D'ailleurs on se demande pourquoi les 40A existe encore (si allez, pour quelques usages spécifiques) et tout en type A c'est encore mieux.
Le parafoudre est obligatoire dans certains départements lorsque l'arrivée est aérienne depuis le transfo du quartier.
Message(s) : 10914
20/07/2023 à 20h28
20/07/2023 à 20h28
Hello
Le deuxième semble être du schneider
Message(s) : 9951
20/07/2023 à 20h37
20/07/2023 à 20h37
Oui c'est ce que je me suis dit au début, mais c'est bizarre si c'est une marque réputée, que ce ne soit pas indiqué.
Et pour le coup ce n'est pas cher si c'est du Schneider
Message(s) : 620
20/07/2023 à 20h54
20/07/2023 à 20h54
 Merci, tu as raison mais j'ai du faire mon 1er tableau en 2000 ce qui explique les mauvaises habitudes
donc je mets tout en 63A je t'écoute no soucy mais par contre je mets tout en A, comprends pas bien pourquoi il existe du AC
Message(s) : 9951
20/07/2023 à 23h17
20/07/2023 à 23h17
Moi non plus
Je pense qu'à terme ils vont disparaitre, car de plus en plus d'appareil auront des composantes continues et qu'on ne maitrise pas toujours ce qu'on branche où.
Message(s) : 620
21/07/2023 à 06h09
21/07/2023 à 06h09
Merci bcp 😍
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
21/07/2023 à 06h53
21/07/2023 à 06h53
Salut Carminas,
Il existe même encore des 25A que je monte couramment dans l'industrie...
Message(s) : 9951
21/07/2023 à 07h02
21/07/2023 à 07h02
Ma formulation était un peu excessive.
C'est vrai pour l'industrie (et encore j'ai du mal à saisir l'intérêt d'un 25A, pas moins cher qu'un 40A, moins évolutif et plus difficile à trouver).
Mais ce qui me gêne c'est que dans les grandes surfaces de bricolage et tableau d'habitation prééquipés on voit encore majoritairement du 40A et pas du 63A alors que cela devrait être à la marge par pour usage réduit (différentiel dédié à l'extérieur, tableau divisionnaire de faible puissance..).
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
21/07/2023 à 08h14
21/07/2023 à 08h14
Le 25A est même plus cher qu'un 40A (que ce soit en tétra ou en bi) d'environ 2€. Mais le client est roi...
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
21/07/2023 à 10h29
21/07/2023 à 10h29
Ce qui peut faire une ENORME différence de prix et de qualité du matériel , est la catégorie de limitation des disjoncteurs , c'est un chiffre dans un carré (1 , 2, ou 3) qui se situe à coté du rectangle du pouvoir de coupure (qui ne doit pas être inférieur à 3000) .
Le bon matériel est 3 , si ce chiffre est 1 ou bien inexistant , c'est la limite la plus basse de notre norme
Sur vos photos on ne peut pas le lire
Message(s) : 620
21/07/2023 à 18h46
21/07/2023 à 18h46
MERCI bcp poilu j'y vais lundi je regarde ça
Visiteurs non identifiés : 1174
