Placo collé mais quelle finition aux fenêtres ?
Par Elba
avatar - Elba
26/07/2023 à 12h06
26/07/2023 à 12h06
Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour réaliser une finition propre entre une fenêtre posée à fleur du mur intérieur et un placo que je vais venir coller. Le mur est bien trop abimé pour être rattrapé à l'enduit. Quand je vais venir coller le placo, je vais avoir un espace vide d'environ 1 cm, espace de la colle entre le mur et le placo. Comment faire ? Profilé d'arrêt, cornière d'angle, baquette de finition pour placo ?
Je vous mets une photo de la fenêtre et un schéma.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Je début la rénovation de ma maison et j'ai plein de choses à apprendre :-)
Message(s) : 18402
26/07/2023 à 16h36
26/07/2023 à 16h36
bonsoir le croquis pour moi est une bonne solution
Par Elba
avatar - Elba
26/07/2023 à 16h45
26/07/2023 à 16h45
Merci. Mais en fait sur le croquis c'est la partie jaune que je ne sais pas comment faire. Si je mets une cornière d'angle par exemple, elle sera dans le vide sur le centimètre entre la fenêtre et le placo et j'imagine que ça va bouger. Comment feriez-vous ? Merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
26/07/2023 à 18h22
26/07/2023 à 18h22
Il y a des profils d'habillage de ce type (coupe d'onglet à faire pour les angles) ou quart de rond avec enduit affleurant.
dimensions selon si vous mettez une isolation (recommandée de nos jours 😀 )
pas toujours évident ou réalisable : pour éviter ces habillages , la fenêtre est scellée à fleur du mur intérieur fini (Isolation + placo par exemple)
Le + Bo F
Message(s) : 18402
26/07/2023 à 19h40
26/07/2023 à 19h40
re il faut remplir l interstice avec du MAP de plus ça collera la baguette
Par Elba
avatar - Elba
27/07/2023 à 16h17
27/07/2023 à 16h17
Il y aura bien une isolation des murs mais elle sera faite par l'extérieur. Merci pour votre réponse. Cela m'éclaire :-)
Par Elba
avatar - Elba
27/07/2023 à 16h17
27/07/2023 à 16h17
Merci beaucoup. Je vais donc faire ainsi ! :-)
Visiteurs non identifiés : 15
