J'ai fait récemment l'acquisition d'un garage ancien dont la porte basculante a un système de contrepoids qui ne se fait plus (photo)
J'ai récemment rénové la porte en posant des plaques en acier galvanisé dans le bas, qui était très abimé. Du coup, le poids du bas de la porte a augmenté d'environ 15 kg et les contrepoids ne suffisent plus pour la maintenir ouverte .Je pensais qu'en ajoutant du poids dans les contrepoids cela fonctionnerait mais ils sont déjà remplis de cailloux et objets divers qu'on n'arrive pas à enlever. auriez vous des idées à me proposer pour résoudre ce problème?
Et si je dois m'adresser à un professionnel, quel type de professionnel dois je chercher?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
15Kg.. pauvre porte😁
La changer sur le coup aurait sûrement été plus économique et sûr.
Pour résoudre le problème de contrepoids, soit il faut augmenter le poids, soit allonger le bras de levier des contre-poids.. du poids du poids, pauvres articulations 😉
Pour augmenter le poids des contrepoids mettre du sable dedans .
Bsr,
Oui,
Du sable, plomb, voire de l'or 😁😄
Bye
Visiteurs non identifiés : 129
