pose de fenetre dans cloison en placo
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
17/10/2010 à 09h14
17/10/2010 à 09h14
Je voudrias installer une petite fenetre en pvc dans une cloison en placo? Quelles sont les précautions a prendre ? Faut-il renforcer les montants ? Comment accrocher la fenetre ?
Message(s) : 17330
17/10/2010 à 09h51
17/10/2010 à 09h51
vos cloisons placo sont montées sur rail ou est ce de la cloisons de 50 sur nid d abeille cartonnée
dans les 2 cas ormis le probleme de cable électrique qui pourrait se trouver sur le chemeein ,c est tout a fait possiblepour le metal essayer de passer entre 2 montants ils sont écartés de 60 cm et la fenetre vient en emboitement sur la cloison
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
18/10/2010 à 16h00
18/10/2010 à 16h00
c'est une cloison à créer avec des rails r48. Je voulias savoir sur quoi repose la fenetre? Montant, rail ? Faut-il renforcer la structure
Message(s) : 17330
18/10/2010 à 16h26
18/10/2010 à 16h26
rebonjour
tu mets l écartement approprié a la largeur de ta fenetre tu visses un rail haut et bas dans tes montants pour visser éventuellement ta fenetre et ca ne bougera pas
Par melseb
avatar - melseb
Message(s) : 40
18/10/2010 à 16h42
18/10/2010 à 16h42
Donc, je mets un rail en bas et un autre rail en dessous de la fentre que je serti avec les montants. Faut-il que j'insere des tasseaux en bois vertical (partant du bas de la fenetre sous le rail jusqu'au sol)sous la fentre pour supporter le poids de la fenetre en pvc?
Message(s) : 17330
18/10/2010 à 17h09
18/10/2010 à 17h09
si tu as peur du poid tu peux mettre
1 ou2 montants supplementaires mais tu nous dit qu il s agit d une petite fenetre
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/10/2010 à 09h35
21/10/2010 à 09h35
au pire double tes montants a coté de la fenetre istoire d'évité les vibration trop importante a la fermeture de la fenetre
Visiteurs non identifiés : 21
