Poser une tablette dans un caisson de bureau
avatar - marion0685
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
02/03/2015 à 12h28
02/03/2015 à 12h28
Bonjour à tous, Voilà, je possède un bureau avec un grand caisson de rangement, très pratique, sauf quand il est rempli de documents et dossiers car j'ai du coup du mal à attraper ceux qui se trouvent tout en dessous. Je souhaiterais donc placer une tablette au milieu du caisson (ou à peu près) et créer deux compartiments. Pouvez-vous me conseiller dans le matériel dont j'aurais besoin et sur les techniques pour la poser ? Merci beaucoup ! Marion Sourire en pj, une photo du caisson en question
02/03/2015 à 12h45
02/03/2015 à 12h45
Il te faut :
- Un mètre,
- un crayon
- une planche coupée aux dimensions interieures de ton caisson deduction faite sur la profondeur de la place necessaire à l'ouverture de la porte
- 4 taquets a positionner à hauteur voulue sur les joues latérales interieures comme ci-après
Pour positionner ces taquets tu as besoin d'une perceuse et d'un foret de 5 ou 6mm ( selon modèle du taquet)
02/03/2015 à 12h48
02/03/2015 à 12h48
bonjour, facile, ont prend quatre taquet d’étagère, ont trace et perce quatre trous non débouchants, ensuite ont découpes la tablette au dimension voulu ,et ont admire le résultat Grand sourire
avatar - marion0685
Message(s) : 10
02/03/2015 à 12h49
02/03/2015 à 12h49
Merci pour ta réponse ! Il n'y aurait pas moyen de fixer cette tablette sans utiliser de perceuse ? je n'en ai pas et j'aurais voulu faire au moins cher... est-ce que des équerres avec vis ne pourraient pas suffire ? Sinon j'investirais Clin d\'oeil
02/03/2015 à 13h06
02/03/2015 à 13h06
Re
il existe aussi des taquets a visser
Désolé mais il faudra quand même investir dans un tournevis Clin d\'oeil
avatar - marion0685
Message(s) : 10
02/03/2015 à 13h14
02/03/2015 à 13h14
Pas besoin de percer avec ça ? Question poids c'est solide ? je ne compte pas mettre des choses trop lourdes mais des cahiers, dossiers et divers papiers, je veux juste m'assurer que ça pourra supporter tout ça. (ce qu'on voit sur la photo et qui est positionné verticalement sur le côté droit)
02/03/2015 à 13h18
02/03/2015 à 13h18
RE
Je t'ai repositionné la photo dans le bon sens de pose..il t'en faudra 4
Aucun problème de solidité....pas de perçage..Juste un bon repérage du point de vissage
avatar - marion0685
Message(s) : 10
02/03/2015 à 13h20
02/03/2015 à 13h20
Super !! et j'ai déjà un tournevis Clin d\'oeil Je débute donc pardon pour ma question mais au niveau des vis, je peux prendre n'importe lesquelles ? et au niveau de la taille quel est le mieux ?
02/03/2015 à 13h28
02/03/2015 à 13h28
Re
Vis bois tête fraisée 4 x 16
16mm est la longueur de la vis afin de ne pas traverser l'épaisseur des joues de ton caisson
avatar - marion0685
Message(s) : 10
02/03/2015 à 13h31
02/03/2015 à 13h31
Un immeeeense merci ! Sourire Si tout se passe bien, je clôturerais le forum avec la photo (je croise les doigts !)
02/03/2015 à 15h37
02/03/2015 à 15h37
Je ne veux pas être désagréable ,mais pour que les vis ce vissent au bon endroit il vous faudra investire dans l'achat d' une petite vrille cela va beaucoup mieux pour visser .
avatar - marion0685
Message(s) : 10
02/03/2015 à 18h48
02/03/2015 à 18h48
Ce n'est pas désagréable, tous les conseils sont bons à prendre ! Top ! J'ai tout acheté tout à l'heure et j'ai fait découper une planche aggloméré aux bonnes dimensions, je connais quelqu'un qui pourra me prêter, et après y a plus qu'à comme on dit Clin d\'oeil Merci pour les conseils
02/03/2015 à 19h59
02/03/2015 à 19h59
Je l'savais que ce sujet allait partir en vrille ...!! Rigole Rigole
Restons sérieux Mr Mimi Explose de rire
..ou alors compte tenu de la faible longueur des vis préconisées..on peut faire un avant trou avec une pointe et un marteau..
Merde !!! faut acheter en + un clou et un marteau Grand sourire
02/03/2015 à 21h37
02/03/2015 à 21h37
Re.
Tu sais JL je ne veux pas que cette Mlle ne ce pique le doigt en essayant de visser si la dite vis si elle ripe et la souviens toi de la belle qui a fait dodo pendant 100 ans ,tu parles de l'haleine de putois du prince qui viendra . Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Ta+. Tire la langue
avatar - marion0685
Message(s) : 10
03/03/2015 à 09h24
03/03/2015 à 09h24
Merci de vous soucier du danger que je coure à poser cette tablette mais je pense que je devrais y arriver sans me perforer un doigt Clin d\'oeil
avatar - marion0685
Message(s) : 10
11/03/2015 à 16h20
11/03/2015 à 16h20
Voilà j'ai posé la tablette ce week-end, tout s'est bien passé, encore merci pour vos conseils, et en plus tous mes doigts sont intacts ! Rigole
Visiteurs non identifiés : 16
