Problème de fixation de suspension : rosace et pas de crochet - page 2
Par elekos
avatar - elekos
Message(s) : 9
12/11/2014 à 20h04
12/11/2014 à 20h04
Bonjour, Je voudrais installer une suspension assez légère. Le problème c'est qu'au plafond il y a une rosace (surement en polystyrene), au milieu de la rosace il y a un trou duquel sortent les fils electriques mais il n'y a pas de crochet. Il y a environ 5 cm entre le debut du trou et le fond mais je ne sais pas ce qu'il y a après (platre, béton, bois...) et j'ai peur de faire n'importe quoi. Je joins des photos. Pourriez-vous m'aider? Merci!!
Par elekos
avatar - elekos
Message(s) : 9
28/11/2014 à 16h45
28/11/2014 à 16h45
Je sais que l'on m'a proposé plusieurs solutions parmi lesquelles fixer directement la boule aux cables car suffisamment légère. Comme je compte y ajouter un système electrique, ce sera plus lourd. Et, en tant que" bricoleur du dimanche", je me suis permis de reposer la question pour m'assurer que ça irait. J'avais juste l'impression de ne pas me faire entièrement comprendre, mais visiblement il ne faut pas trop insister. Merci
28/11/2014 à 17h40
28/11/2014 à 17h40
la fin n'est pas sympa d'autant plus que vous n'aviez jamais parlé de cette ajoute de système électrique
c'est quoi au juste ?
moi j'ai juste l'impression que vous ne nous aviez pas tout dit, raison pour laquelle vous ne vouliez d'aucun de nos conseils
alors c'est quoi "ce système électrique"
ensuite il est certainement possible de forer un trou comme le proposait 10doigts
moi j'aurais même oser de forer le long des fils dans le plafond, rien que pour voir
le plancher chez vous est en quoi ?
Par elekos
avatar - elekos
Message(s) : 9
28/11/2014 à 18h15
28/11/2014 à 18h15
(je précise que je ne veux pas que la boule soit collée au plafond mais qu'elle pende avec un cable) J'ai déjà ce système ainsi que la boule chinoise. Bien, voici les deux évocations à ce" système éléctrique". Je ne dois certainement pas m'exprimer correctement ou en tous cas avec les bon termes. Je prends en compte les conseils, j'ai bien compris qu'il faudrait que je perce un troui mais voilà je ne suis pas propriétaire et donc je n'ai pas envie de percer la moulure, c'est pourquoi j'insiste en demandant si le poids combiné du "cable/système electrique"+ de la boule chinoise ne sera pas trop lourd pour les fils. Par ailleurs, pour justifier la phrase que tu ne trouves "pas sympa", j'esperais trouver sur ce genre de forum des conseils et aussi un peu de patience. Ce que je n'ai pas trouvé dans la dernière réponse de 10doigts.
28/11/2014 à 19h00
28/11/2014 à 19h00
j'ai beau creusé, mais je ne comprend pas le système électrique
si vous parler de la suspension illustrée le 27/11/2014 à 21h21 par : 10doigts + la boule
cela ne pèse pas très lourd
si vous parlez d'autre chose dites nous de quoi il s'agit
et alors ce plancher, il est en quoi ?
en principe ici on est plutôt cool, même certains sont enclin à la plaisanterie
c'est une marque de fabrique de ce forum, autant vous y faire et vous vous amuserez bien avec nous tout en étant aidée
Clin d\'oeil Clin d\'oeil Boulet
28/11/2014 à 19h13
28/11/2014 à 19h13
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement ! avec Kriske.
Comme je le dis souvent sur un ton humoristique, il faut nous aider à t'aider : si tu ne participes pas en nous donnant plus d'éléments (je pense que dans ton dernier message tu as dû oublier de poster la photo), il n'y a pas de solution pour nous.
Je subodore un dispositif "monte et baisse", mais là il y aura deux problèmes : la boule sera trop légère pour la stabilisation, et tu exerceras une traction sur la fixation.
Je te propose de découper au centre de la rosace, autour des fils, un trou de Ø5cm maxi, délicatement au cutter. Alors on verra sur quoi on peut compter.
28/11/2014 à 19h39
28/11/2014 à 19h39
Me re voila le grand Méchant qui donne de son temps pour satisfaire quelques demandes..
Si c'est le "on te l'a dis plusieurs fois" qui te dérange je persiste à le dire car à 18:15 tu reposes une nouvelle fois la meme question ..Je ne sais donc pas comment aborder le problème avec toi si tu ne prends pas le temps de lire les réponses.
Sur 5 réponses te concernant je t'ai donné 3 solutions...Que dire de plus d'autant que tu ne veux pas faire de trou pour mettre un piton...
Alors si tu veux t'entendre dire que de mettre de la colle dans le trou des fils pour y sceller un piton c'est ce qui faut faire..et bien Non.
La seule solution sérieuse est :
- de percer en diamètre 6 dans le plafond à 3cm des fils
- de mettre une cheville nylon de 6
- de visser un piton
...et comme tu ne veux pas cette solution, nous avons accepté au vu de cette charge enorme de 180grammes de t'autoriser sans danger d'accorcher ton système à tes fils.. Que dire de plus pour te satisfaire ???
J'ai par ailleurs très bien compris que tu ne voulais pas que ta boule soit collé au plafond et je t'ai proposé de prendre un pendelle ( qu'à priori tu as déjà) ce qui permettait de descendre ta boule d'environ 50cm du plafond..
Ravi d'avoir passer du temps avec toi pour t'aider mais effectivement là je deviens désagréable en te souhaitant d'arriver à tes fins et un bon weekend.
BYE
Par elekos
avatar - elekos
Message(s) : 9
29/11/2014 à 10h18
29/11/2014 à 10h18
Je prends le temps de lire les réponses. Les solutions données ne me convennaient pas tout à fait et j'ai explqué pourquoi: accrocher direct aux fils je n'étais pas sur que ce soit bien niveau securité (rassure-toi, j'ai bien compris maintenant) et ce n'est pas que je ne veux pas percer mais que je ne PEUX pas percer (locataire +propriétaire très tatillon + destruction de rosace = perte de caution) C'est pourquoi je vais faire comme 10doigts me l'a dit: accrocher la boule avec le pendelle. ( ce que moi j'appelle système electrique) maintenant que je suis assuré du fait que ce ne sera pas trop lourd. 10doigts je ne dis pas que tu es méchant, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, je sais bien que nous sommes sur un forum et que je pourrais ne pas avoir de réponse du tout. Ce qui n'a deplu c'est le ton moralisateur: "on te l'a deja dit, tu n'écoutes rien", ce qui laisse comprendre que mes questions sont pénibles. Je conçois qu'elles le soient pour des gens qui bricolent visiblement pas que le dimanche, mais ici c'est un forum d'entraide pour aider les forts et les moins forts. Non? Parce que si ce n'est pas le cas, je réviserai bien avant de poser une question la prochaine fois! Merci encore à tous pour vos réponses
29/11/2014 à 10h40
29/11/2014 à 10h40
et dire que si la question avait été correctement et complètement posée dès le départ, on se serait passé de toutes ces chagrinneries inutiles
le principal, c'est que la boule chinoise pendent à bonne hauteur
que la lumière soit
alléluia
Boulet
29/11/2014 à 13h43
29/11/2014 à 13h43
Youpi, Hourra, Euréka, Génialissime...
Désormais, cette "rose a ce" privilège de ne pas être piquée par un foret de 6 millimètres de diamètre..
Une sortie de fils sans piton ou évoquer un pseudo refus d'un propriétaire pour une fonctionnalité sécurisante me semblent abérantes
Ben oui a défaut de photos ( souvent demandées ici) il est préférable dans le texte d'être très précis ..nous sommes derrière nos ecrans a esssayer d'interpréter les propos et donc tes propos..
Je doute toutefois que ton exaspération (supposée féminine) dès lors que tu répètes "x" fois la même information ne provoque pas chez toi aussi l'envie de pratiquer l'electrochoc..
Et bien tu vois, cela a marché..
Quand au but de ce forum d'entraide je te le confirme, c'est bien un forum de ce type et je ne me reproche pas d'aider les autres depuis plus de 5 ans pour mon plus grand plaisir et par bénévolat pour les autres.
Mais quelque fois il faut dire les choses et tu l'as compris Clin d\'oeil Bravo
Merci de ta participation Top !
Et reste Cool la vie le mérite Grand sourire Grand sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
29/11/2014 à 14h26
29/11/2014 à 14h26
salut 10doigts : dans ton texte tu à marquer " nous sommes derrière nos écrans " Confus explique moi comment tu fait pour lire les post si tu est derrière l'écran Oui j'ai essayai je n'y vois rien Non même la télé en marche ( j'ai fait un essai ) en me mettant derrière je vois rien non plus T\'es sûr ? après je me suis mis "devant " ha !! là ça allez mieux Explose de rire Explose de rire
29/11/2014 à 16h16
29/11/2014 à 16h16
Salt
Oui oui c'est exactement ça... Oui c'est une façon de dire quon ne voit rien !! Rigole
Après avoir lu un texte, je me met toujours derrière l'écran en espérerant voir l'envers du décor et ainsi essayer de déceler des indices complémentaires pour répondre efficacement.. Tire la langue
Mais t'as raison....je reviens toujours devant pour demander des photos de ce que voient leurs yeux.. Euh !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
29/11/2014 à 16h44
29/11/2014 à 16h44
salut : hé !! hé!! hé!! il est pas couillon ton système Top ! parce-que moi je comprend "vite " mais il faut m'expliquer " longtemps " Grand sourire
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 91
