je ne sais pas si je dois me présenter sur une partie spécifique du forum, mais comme je ne l'ai pas trouvée, je me permets de poster malgré tout, n'hésitez pas à m'indiquer si je dois le faire, je n'y manquerai pas.
Je souhaitais poser des questions liées à ce sujet (qui m'a permis de découvrir votre site, merci à son auteur !), mais comme il est fermé, je me permets aussi de créer celui-ci (pareil si ça gène, je m'adapterais aux coutumes locales ! 😉).
Je suis totalement novice en travaux, je voulais poser des meubles haut sur un mur en briques rouges creuses (couvertes de plâtre blanc facilement friable, et en perçant j'ai constaté un espace vide entre 2 surfaces solides) et j'ai eu plusieurs soucis lorsque j'ai voulu le faire...
D'abord, je voulais savoir si mes chevilles et vis étaient adaptées au support : nylon tous matériaux Ø10 x 50 mm.
Ensuite, je me suis raté en perçant mes 1ers trous, le forêt a bougé donc un est trop grand et trop décalé verticalement, du coup je voulais savoir si la technique indiquée dans le sujet fonctionnerait pour moi en sachant qu'il faudrait soit :
- que je reperce si possible au même endroit une fois la réparation effectuée afin de garder la même hauteur pour les meubles haut.
- que je reperce un peu plus haut au même endroit, mais j'ai peur que la brique soit fragilisée et que le poids du meuble finisse par arriver dans le trou... (désolé si ma question parait bête, je l'ai dit, à part quelques petits travaux sûrement mal faits, je suis totalement novice...)
Dans le sujet, il est conseillé de remplir l'intérieur de la brique, mais je n'ai trouvé le produit proposé qu'en enduit, du coup je me demandais comment faire pour être sûr que le produit rentre correctement à l'intérieur et que le tout sera bien consolidé ?
Par conséquent, est-ce que ce type de produit existe en cartouches pour que je puisse remplir correctement à partir du trou de 10mm ?
Pour terminer avec mes questions, j'ai réussi à poser le meuble d'angle, mais comme le mur n'est pas à 90°, mes mesures se sont trouvées décalées, j'ai redécalé mais la patte dépassait du meuble, du coup il faudra que je procède à la même méthode de rebouchage.
A ce niveau, je voulais simplement savoir si le fait que le meuble ne soit pas complètement plaqué dans l'angle pouvait poser des soucis pour les réglages ? Il y a un jour d'environ 1cm dans l'angle du mur, est-ce que je pourrais le poser correctement ou il est préférable que j'abandonne l'idée de le mettre car cela ne fera rien de bon avec les autres à côté ? Je demande ça car en ouvrant les portes pour faire le réglage des supports, le bas du meuble s'est soulevé... Seront-ils tous calés une fois installé ou vais-je devoir ajouter une attache/soutien en plus en bas des meubles pour ne pas qu'ils bougent ?
Merci d'avance pour votre attention, votre patience et je l'espère vos réponses !
La brique est sûrement le support le plus compliqué pour les fixations (c'est ce que je pense, et n'engage que moi).
Pour une pose sûre de tes éléments, je vois 2 solutions : résine ou scellement.
Merci pour ta réponse et oui, je suis bien d'accord avec toi, c'est très compliqué comme matériaux, je ne pensais pas galérer autant, mais les murs de la maison sont comme ça, je ne peux pas me permettre de changer de support...
Peux-tu me préciser de quel genre de résine ou de scellement tu me parles s'il te plait ? (me donner un type de produit ou un nom exact, j'ai trouvé des trucs sur le net mais je ne sais pas si ça fera vraiment ce que je veux, c'est à dire remplir l'intérieur de la brique histoire que je sois sûr que ça solidifie la partie où se situent les trous du ratage... Je mettrais les liens si c'est autorisé par le règlement du forum)
Et est-ce que ça me permettra de repercer au même endroit, où il faut que j'envisage de monter de quelques centimètres au dessus ? (et dans ce cas, est-ce que ce sera suffisamment solide avec cette réparation ?)
Désolé si mes questions ne sont pas réalistes ou pertinentes, mais j'aimerai vraiment arriver à mettre en place cette installation. Si ce n'est pas possible, je procèderais autrement mais ça modifierait tout, alors si il y a des solutions, je suis plus que preneur !
Merci d'avance pour votre aide.
ça m'est arrivé aussi.
la meilleur solution, tu repères tes perçages sur les lesquels tu fais une grande croix (pour retrouver ton repère).
Ensuite tu fait un bon trou, suffisant pour bien le bourrer au plâtre qui va s'accrocher dans les interstices de la brique. Tu arases, tu ponces, reprends ton centre du futur perçage en te servant de la grande croix que tu as fait en premier. Le plâtre c'est béton tu peux me croire et ça tiendras sans souci. Après, chevillage normale, (les chevilles à frapper son tops).
j'arrive un peu tard!
Il est vrai que c'est pas facile dans la brique creuse et pourtant: quand on tombe sur un creux, pourquoi ne pas faire comme moi utiliser des chevilles moly, et si c'est dans les joints des chevilles crampons de diamètre 8 (marron)pour vis de 4/6 et des vis de 5 + longueurs suivant les fixations, un conseil quand on perce la brique il ne pas faut utiliser la percussion, prendre des forets béton neufs
le plâtre est loin, très loin, d'être du béton, même bien dosé.
salut 3C19,
ce que je voulais dire, c'est que par la passé, en industrie on fixait les "chaises" de support pour diverses pièces, entre autre des moteurs électriques.
Loin de moi de donner des mauvais conseils, mais c'est comme ça que j'ai résolu ce fichu problème.
Ma maison a cent ans et mes murs intérieurs sont pour la plupart en brique creuses.
A++
salut 3C19,
A++
salut l'ami
Oui tout à fait mais pas de cheville direct dans le plâtre, en plus des chevilles à frapper, c'était des taquets de bois avec des pointes sur l'arrière du taquet pour que le bois tienne fermement et longtemps dans le plâtre,(plâtre dit à bâtir bien entendu!!) ça je l'ai fait aussi et pendant des années.
SLT,
je maintiens (par expérience qu'un bon bourrage au plâtre dans les cavités de la brique rouge permet une fixation solide.
A++
SLT,
A++
Bsr,
Oui, mais sans chevilles à frapper, ce n'est vraiment pas fait pour ça.
Bonjour, un grand merci à vous pour vos messages, vu que je n'ai pas pu gérer la chose avant, personne n'arrive trop tard !
Comme je n'avais pas de réponses par ici, j'avais demandé à un ami qui m'avait indiqué le ciment est-ce que ça donnera le même résultat que le plâtre ?
Par contre, comme il y a 2 espaces vides dans la brique, je me demande si je dois essayer de remplir le 2è ou si c'est suffisant de me contenter de "bourrer" seulement dans le 1er vide ?
Autre chose, vous m'avez perdu avec les chevilles, je ne sais plus si je me contente de celles que j'ai (je vous mets une photo en pièce jointe) ou si je dois en acheter d'autres qui seront plus adaptées ?
Enfin, auriez-vous des conseils à me donner sur la méthode à employer pour caler correctement mon meuble d'angle vu que l'angle des mûrs n'est pas à 90° ?
Merci beaucoup en tout cas !
Edit : L'image ne s'étant pas chargée, je vous mets un lien vers la photo des chevilles
https://imgur.com/a/FAkCgD4
Bonjour à nouveau,
je remonte le sujet pour de nouvelles questions...
J'ai (enfin...) bouché mes trous au ciment, ça a l'air plutôt pas mal, et je devrai repercer au même endroit.
Par contre c'est loin d'être lisse, et j'aimerai savoir comment poncer les petites bosses qui se sont formées au dessus des trous ?
Et si quelqu'un saurait me conseiller exactement au niveau des chevilles, vous seriez au top !
Merci d'avance !
Bonjour à nouveau,
je remonte le sujet pour de nouvelles questions...J'ai (enfin...) bouché mes trous au ciment, ça a l'air plutôt pas mal, et je devrai repercer au même endroit.
Par contre c'est loin d'être lisse, et j'aimerai savoir comment poncer les petites bosses qui se sont formées au dessus des trous ?Et si quelqu'un saurait me conseiller exactement au niveau des chevilles, vous seriez au top !
Merci d'avance !
Pour les bosses : disqueuse avec un disque pour matériaux (poussière garantie 🙂).
Pour les chevilles : chevilles Crampon (les vrais).
tu aurais dû arrêter le remplissage légèrement en retrait du mur et finir unlissage à l'enduit, t'avais presque rieà poncer. Pour ta surépaisseur de ciment, je te conseille la ponceuse. A la main, c'est galère.
Pour le chevilles c'est ok.
Maintenant pour ton angle de mur, quand tu plaques ton meuble contre un des murs, tu as quelle dimensio de vide sur l'autre mur, parce que si l'écart est minime, on peut tricher. Donne-moi cette dimension pour savoir si on peut.
A++
