est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle ponceuse pour le platre ?
par exemple chez bosh pro :
la poussiere ne risque pas d'abimer la ponceuse ?
merci
Les poussières de Plâtre , d'enduits rentrent par les orifices de ventilation et endommagent le moteur.
Perso ponçage manuel avec "cale à poncer" si besoin.
L'idéal étant d'enduire en limitant au maximum les besoins de ponçer.
re on utillise pas de ponçeuse pour le platre ,comme dit, tout a la main ,et d abord avant de poncer un platre ,on lui donne 1 couche de peinture d impression ,sinon ,c est la cata assurée
ok merci pour vos retours
pour la peinture d'impression, vous me conseillez quoi ? je ne connais pas du tout et je n'ai jamais utilisé
re rien de particulier ,acheter de la peinture d impression pour support platre
par acquis de conscience ,pourrait on avoir une photo du mur en question
voici des photos du mur
et pour la dernière photo (celle où il n'y a pas de plâtre mais directement le béton), mettre juste une couche d'enduit de rebouchage suffit ou il faut mettre du plâtre partout ?
re pour les trous et les fissures ,reboucher avec du MAP ,sur le béton ,si tu veux que ce soit propre ,là du coup ,faut enduire partout
re tu peux le faire ,mais plus liquide
