Je cherche à régler ma porte d'entrée (qui a une dizaine d'année) et ferme mal (elle ne rentre pas assez dans l'encablure en haut et en bas --> je suis obligé de pousser la porte pour fermer la serrure de l'intérieur, et de tirer pour la fermer de l'exterieur).
Je cherche donc à accéder aux vis de réglage, malheureusement il n'y a pas de cache sur mes gonds : j'ai l'impression que les reglages ne se font pas à cette endroit.
Lorsque j'ouvre la porte, j'ai plusieurs vis de visibles, mais j'ai l'impression que certains ne permettent que la fixation des éléments de la porte au gond et ne permettrait pas de régler la compression ?
Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle ce système ? et/ou comment il se règle ?
un grand merci par avance, bonne journée.
Lena
Bonjour, ce sont des paumelles à clamer.
Je n'arrive pas à déterminer le modèle à l'oeil, vous auriez une photo des bouchons des axes ?
Les vis à empreinte TORX permettent effectivement la fixation des clames des paumelles en sandwich dans le profil de la porte. Les vis à empreinte Allen permettent de fixer l'axe aux paumelles malles, pour certains modèles cette vis sert aussi à verrouiller le réglage
Bonjour, merci pour votre réponse.
ci-après les photos en question :
J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à ça :
Si c'est bien ça (?) d'après la notice de reglage il faudrait que je dévisse les deux vis au bout de mes fleches rouges (qui sont donc sur l'ouvrant : la porte)
Mais deux questions :
1) si j'enleve ces deux vis de fixation la porte va t'elle tenir avec seulement les deux autres gonds fixés ?
2) comment enlever ces deux vis ? j'ai essayé avec un clé allen 25 mais elles ne bronchent pas, je ne dois pas avoir assez de force (?) j'ai essayé de mettre du wd40 sans succès pour le moment non plus
merci par avance pour votre aide
mince les liens ont été enlevé de mon message d'hier.
Je trouve que la paumelle ressemble à çà :
KLEMMBAND NG DEUX LAMES PETIT de dr Hahn (cf premier lien sur google)
Bonjour, effectivement ça y ressemble, même si ça n'en est pas, le réglage se fait peut être bien que dans la notice !
C'est ça, pour retirer les vis il faut desserrer les grosses, et avec du couple, vous aurez bien du mal avec un porte-embout, beaucoup moins avec une clé qui dispose elle d'un levier.
La porte tiendra très bien provisoirement sur deux paumelles, si ces dernières sont en haut et en bas. Pour dévisser celle du bas, desserez d'abord celle vers le milieu, glissez là proche de la basse puis resserez la.
Sinon le plus simple peut aussi être de déposer la porte pour faire les réglages au calme. Par contre ça risque d'être lourd !! Personnellement je m'aide de cousins d'air, mais quand je peux magouiller sans lever les portes, ça m'arrange bien, et mon dos aussi 😉
Merci beaucoup !
J'ai un peu de mal par contre à comprendre cette partie : "C'est ça, pour retirer les vis il faut desserrer les grosses, et avec du couple, vous aurez bien du mal avec un porte-embout, beaucoup moins avec une clé qui dispose elle d'un levier."
En gros, vous me conseillez comme noté sur la notice de réglage des "KLEMMBAND NG DEUX LAMES PETIT" de dévisser les grosses vis à gauche , de préférence avec une clé pour faire levier plutôt qu'avec un tournevis avec porte embout ?
merci !
Oui, je voulais dire tout simplement que vous y arriveriez mieux avec une clé de cette forme, plutôt qu'un format tournevis
Visiteurs non identifiés : 96
