remplacement carrelage dans WC par : soit lambris, soit placo ?
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
01/03/2015 à 08h01
01/03/2015 à 08h01
nous "rénovons" nos WC, j'ai tombé le carrelage mural mais il reste encre bcp trop de mortier, le rendu ne sera vraisemblablement pas bien même avec enduit de bouchage.
J'ai donc décidé de couvrir (hauteur environ 190 cms depuis le sol).
Par contre, je n'ai pas encore décidé si nous posons des plaques de placo (à repeindre), des lames de lambris PVC (ou bois).
Avez vous déjà posé des lames de lambris PVC en latéral dans les WC ? qualité du rendu ?
Avec quel mode de pose ? je pense que si nous choisissons les lambris PVC, je colerai (pas de liteaux car WC étroits et je n'ai pas envie de perdre encore plus de place).
Merci de vos conseils et avis sur ces travaux.
Bonne journée à tous !
Message(s) : 17330
01/03/2015 à 08h30
01/03/2015 à 08h30
si le support n et pas correct ,tu auras des problèmes de pose pour n importe quel produit mural ,la colle carrelage s enlève ,tu as quoi comme support actuel
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
01/03/2015 à 10h30
01/03/2015 à 10h30
bonjour Takafer
le carrelage était sur du platre qui est sur de la briquette
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
06/03/2015 à 11h03
06/03/2015 à 11h03
pouvez vous svp voir pour répondre ou m'indiquer si besoin de compléments d'information ?
merci et bonne journée
Message(s) : 17330
06/03/2015 à 17h39
06/03/2015 à 17h39
dans ce cas peux tu mettre une photo pour que l on puisse voir le mur
06/03/2015 à 18h55
06/03/2015 à 18h55
Un placo BA 13 collé avec du Mapp c'est ce qui peut être le mieux et qui ne prend pas trop de place .Mais la photo serra la bienvenue.
Par ladjeidje
avatar - ladjeidje
Message(s) : 75
14/07/2015 à 09h47
14/07/2015 à 09h47
réponse tardive, mais travaux finis et le rendu est top: au final j'ai choisi des lames de PVC en aspect bois lambris.
Super facile à poser (à coller sur support propre).
Coupe avec cutter.
Bonne journée
14/07/2015 à 11h46
14/07/2015 à 11h46
Re.
Merci pour ce retour d'info ,tout est bien qui fini Oui bien.
Visiteurs non identifiés : 55
