remplacer carreaux de faïence SDB
Par mariebird
avatar - mariebird
13/07/2020 à 09h32
13/07/2020 à 09h32
bonjour, Je suis en train de rénover une petite partie de la faïence autour de ma baignoire et j'ai besoin d'aide. Je souhaite simplement remplacer quelques carreaux sur lesquels il y avait un peu de moisissure. (et refaire après le joint silicone bien sûr). J'ai donc commencé à casser les joints et les carreaux. Lors des coups de marteau avec le burin je pense m'y être mal prise car j'ai donné quelques coups assez forts, sans même utiliser de perceuse pour pouvoir fendre les carreaux (comme j'ai pu voir dans des tutos) . Est-ce que vous pensez que j'ai pu créer des fissures dans le mur, que je ne vois pas (en profondeur) ? ça m'inquiète un peu. Je vais essayer de me procurer de meilleurs outils pour continuer à casser. J'espère ne pas avoir fait de bêtise. Ensuite, concernant le mur, dans le coin : en dessous de la faïence, je tombe sur une sorte de feuille cartonnée assez fine (zone entourée en rouge) . Une idée de ce que c'est ? J'imagine que c'est pour l'étanchéité ? Malheureusement j'en ai retiré une grosse partie en cassant, comme vous pouvez le voir. Comment réparer cela ? Ensuite, par rapport au petit muret où les carreaux vont être remplacés, à votre avis quel est le matériau juste en-dessous de la colle à carrelage (en bleu clair) ? Comment réparer les quelques fissures que j'ai faites ? Enfin, dernière interrogation : Savez-vous comment réaliser la petite pente au niveau du muret ? (pour le bon écoulement de l'eau) En enlevant les carreaux et la colle je me rends compte que je tombe sur une surface plate et que je vais devoir refaire une pente. Merci d'avance pour votre aide, veuillez m'excuser pour toutes les questions et pour les éventuelles erreurs que j'ai pu faire. J'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Je n'y connais pas grand chose et je veux vraiment que l'étanchéité soit au rendez-vous. Merci Sourire
Message(s) : 17341
13/07/2020 à 11h06
13/07/2020 à 11h06
ton mur est fait de cloison en plaque de platre ;donc c est un fait le marteau n est pas conseillé ,pour enlever que ce soit le carreau sur le mur ou ceux qui sont a plat ,il faut utiliser une disqueuse et entamer les carreaux ,de cette façon ,ça part en petit morceau en s aidant d une lame a enduire ,
pour la partie paillasse enlever les carreaux comme dit ci dessus ,reboucher éventuellement au MAP
remettre les carreaux neufs en mettant au moment de la pose un joint de silicone le long du mur et sur la partie baignoire pour éviter toutes infiltrations
une fois sec remettre un cordon de silicone sur l angle que forme le mur et la paillasse
Par mariebird
avatar - mariebird
14/07/2020 à 12h46
14/07/2020 à 12h46
Merci pour ces conseils. Pour reboucher les fissures, le MAP est-il plus adapté que le plâtre pour une pièce humide ? Et est-ce que je peux l'appliquer sur le mur en plaque de plâtre ET sur le muret ? ou bien dois-je procéder différemment sur les deux surfaces ? (d'ailleurs en quel matériau est fait le muret ? Confus) Avant de mettre la colle à carrelage et les carreaux, y a-t-il un autre produit à mettre pour assurer l'étanchéité ? J'ai cru comprendre qu'il y a avait les SPEC par ex.
Message(s) : 17341
14/07/2020 à 17h44
14/07/2020 à 17h44
je répond OUI A TOUTES TES QUESTIONS
qu entends tu par muret ,me mur lui est a priori en placo ,pour la pose tu fait comme je te l ai indiqué et tu n auras pas d infiltration
Par mariebird
avatar - mariebird
15/07/2020 à 09h37
15/07/2020 à 09h37
donc mettre du SPEC est une bonne idée ? quand je dis muret, je parle de la zone où les carreaux sont posés horizontalement.
Message(s) : 17341
15/07/2020 à 11h29
15/07/2020 à 11h29
moi aussi j ai une question ,je suis du métier ,mais c est quoi le SPEC
la partie a plat s appelle une paillasse ,pas besoin de mettre quoi que ce soit ,juste la façon de mettre kes cordons de silicone
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3539
15/07/2020 à 12h00
15/07/2020 à 12h00
systèmes de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) et les systèmes d'étanchéité liquide (SEL)
il se vend des Kits
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 17341
15/07/2020 à 12h32
15/07/2020 à 12h32
bonjour et merci du renseignement ,mais pour la taille de la paillasse ,je n en vois pas l interet ,si c était la mise en place d une douche a l italienne d accord ,mais là ,c est jeté de l argent par la fenetre
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/07/2020 à 12h45
15/07/2020 à 12h45
takafer a écrit :
je suis du métier ,la partie a plat s appelle une paillasse
Euh ! Perdu !
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 17341
15/07/2020 à 17h49
15/07/2020 à 17h49
t es toujours aussi CON meme apres avoir pris des vacances
Visiteurs non identifiés : 11
