Remplacement interrupteur double par simple
Par tony ynot
avatar - tony ynot
02/01/2024 à 18h53
02/01/2024 à 18h53
Tout d'abord merci à ceux qui prendront du temps pour me répondre. Je sais ô combien cela doit être laborieux de répondre aux mêmes questions mais je vous assure avoir déjà arpenté bien des sites et bidouillé par moi-même en vain.
Je souhaiterais modifier l'éclairage de notre SDB.
Nous avons à ce jour deux lampes commandées individuellement par un interrupteur double Legrand :
Je souhaiterais remplacer cet interrupteur par un simple qui commanderait les deux lampes en même temps mais je reste perplexe face au montage.
Encore désolé pour cette question qui peut paraître bateau.
Merci par avance pour l'aide apportée.
Tony
Message(s) : 9949
02/01/2024 à 18h59
02/01/2024 à 18h59
En général c'est facile, mais ici ce qui est bizarre c'est que vous avez des phases qui ne semblent pas communes.
Vos 2 lampes sont bien issues du même disjoncteur ou fusible au tableau (le couper pour s'en assurer).
Par tony ynot
avatar - tony ynot
02/01/2024 à 19h10
02/01/2024 à 19h10
Merci pour votre réponse rapide. Cela me rassurer de voir que je ne suis pas le seul à être perplexe. 😀
Les deux lampes sont bien reliées au même disjoncteur. Elles ne sont plus alimentées dès lors qu'on le coupe.
Message(s) : 9949
02/01/2024 à 19h13
02/01/2024 à 19h13
Dans ce cas, vous mettez tous les fils en LA et LB sur L et tous les fils en 1A et 1B sur 1
Utilisez des bornes Wago pour regrouper les fils de phase sur L.
Testez avant que les fils sur LA et LB sont bien des phases (il ne faudrait pas qu'ils se soient amusé à couper le neutre pour l'un des deux).
Par tony ynot
avatar - tony ynot
02/01/2024 à 19h19
02/01/2024 à 19h19
 Merci pour votre réponse.
Je testerai cela demain et, si tout va bien, verrouillerai le message.
avatar - domelectro
Message(s) : 55
04/01/2024 à 10h30
04/01/2024 à 10h30
bonjour ce branchement est surprenant   bien reperer avant de debrancher   il faut une borne 5 fils
2  LA + 2 LB + L     sur  L
a  +b   sur a  ou b
Visiteurs non identifiés : 88
