Je souhaite réparer le plancher qui a été découpé suite à des travaux de plomberie, pour ensuite reposer du carrelage. Pouvez-vous me donner la marche à suivre ? Merci d'avance.
Holà c'est pas bon ça, ont ne mets jamais un raccord quel qu’il soit dans de la maçonnerie.
Faut revoir l'installation...ou alors laisser une trappe pour une intervention futur.
BONJOUR il nous faudrait un peu plus de détail ,on voit qu il y a du novopan et dessus du parquet ,mais épaisseur ddu novopan,est il possible de passer par le vide sanitaire etc....
Il n’est pas possible de passer par le vide sanitaire, nous sommes dans un appartement au premier étage. on dirait deux épaisseurs de novopan.
oui c'est ce que je me disais, je peux faire une trappe, mais comment procederiez vous pour la faire?
epaisseur du novopan 4cm
Il faudrait une prise de vue plus large, car en regardant les photos c'est pas le même endroit...il y aurait donc deux points à traiter ???
oui, il y a sur la premiere photo, le sol sous le frigo, sous meuble de cuisine, et la deuxieme le sol de la salle de bain.
bonsoir s il y a 2 épaisseurs de novopan ,je commencerais par dessiner une surface a enlever et j enlèverai l épaisseur de la 1 ere plaque pour me positionner sur la 2 eme en applique
Sur la seconde photo du premier message on voit des lames de parquet. Je pense donc qu'il s'agit de dalles d'OSB qui ont été posées sur l'ancien parquet cloué.
Comme l'a proposé Takafer, il faudrait enlever un carré propre de l'OSB pour garder l'ancien parquet comme support. Vous achetez un panneau d'OSB de la même épaisseur, vous découpez un carré qui servira de "rustine".
Quelle excellente idée ! Merci beaucoup !
Oui c'est une excellente idée ! Merci de votre aide!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 560
