J'aurais besoin de votre aide concernant l'installation d'un ballon d'eau chaude type Extra plat 60L en multicouche s'il vous plaît.
Je vais créer une salle d'eau en aménageant mon garage accolé à la maison, mais où il n'y a pas d'arrivée d'eau dédié à ce type d'appareil.
Par contre, il y a bien une arrivée d'eau pour un lave-linge. Elle est en multicouche diamètre 16mm (si je ne me trompe pas c'est donc 12 intérieur x 16 extérieur mm). À savoir, en amont de cette arrivée en 16, il y a un raccord en Té sur un diamètre 20 qui lui vient de l'alimentation général en eau de la maison.
Ma question, vous l'aurez sûrement deviné, est donc de savoir si je peux installer une nourrice avec cette arrivée en diamètre 16 pour 4 départs qui seront: le lave-linge déjà existant (je reste en 16), ensuite création d'une douche (je reste en 16 ?), d'un lavabo (je reste en 16) et enfin d'un ballon extra-plat (je passe en 20 ?).
J'ai bien vu qu'il était conseillé d'alimenter un ballon en diamètre 20 voir 26, mais dans mon cas, avec un ballon extra plat 60L, je ne trouve rien d'affirmant à ce sujet.
Est-ce tolérable sur ce type de ballon, une nourrice alimenté en 16 ? Est-ce qu'il y aurait des problèmes de pression pour la fourniture en eau du ballon ou autre ? Pour les autres appareils, admettons que le lave-linge puise de l'eau, est-ce qu'une chute de pression se ferait ressentir sur la douche ou le lavabo ?
Ce ne sera pas la douche principale, mais je ne souhaite pas de problème lors d'une seule utilisation.
Je vous remercie d'avance pour votre aide et n'hésitez pas à me proposer vos avis s'il y a mieux ou que je me trompe.
bonjour , utilisation multi ou PER en sortie cumulus ; interdit , au mini c est 60cm de cuivre pui apres pe ou multi
a+
Un petit croquis même succinct serait préférable à un long discours que l'on ne saisi pas toujours bien !
Un ballon plat même de 60 L alimenté en multi de 16 x 2 => ∅12 intérieur, il risque d'y avoir une chute de débit au moindre tirage supplémentaire sur autres puisages annexes.
En multi de 20 x 2 serait en effet un petit plus.
Ou alors il faudra s'organiser pour inviter les autres membres de la famille de se dispenser de tirer de l'eau le temps de se doucher.
a+
J'ai souvent lu cette règle d'avoir au minimum 60cm de cuivre à la sortie eau chaude du chauffe eau mais je l'ai rarement vu appliquée. Chez mes parents par exemple c'est un flexible qui raccorde la canalisation mais il me semble que le flexible est autorisé en remplacement des 60cm de cuivre. Et dans l'appartement que j'ai rénové il y a 3 ans, mon plombier a raccordé directement le multicouche au chauffe-eau et je n'ai pas rencontré de souci avec ça.
Le multicouche n'est-il tout de même pas plus résistant que le PER ?
Bonsoir Nicolas,
Cette régle des 60 cm en sortie de l'ECS du ballon existe bien et doit être appliqué ne serait-ce que pour des raisons d'assurances en cas de dégâts des eaux mais elle reste néanmoins et effectivement complètement aberrante comme beaucoup d'autres d'ailleurs ! Car ce n'est pas une fois les 60 cm franchi que la température de l'ECS ait suffisamment rabaissé pour ne plus pouvoir provoquer de dégâts sur les canalisations ! d'autant qu'effectivement concernant le multicouche et de part sa conception il est sûrement plus résistant que le per à ce niveau.
Bien amicalement.
André.
re ,
concernant les 60cm ; j ai deja eu une expertise a effectuée pour un expert judiciaire contre un installateur ; les dégâts lui ont étés imputé ainsi que les réparations ; l assurance invoquant une faute pro et refusant la prise en charge des réparations......
j ai eu le plaisir de voir un degat sur du reticulé avec sertissage sortie eau chaude ainsi que du PER.......le tuyau d un coté , le raccord sur la sortie et au milieu in degat des eau ; tout ça a cause d un aquastat défaillant
a+
C'est sur l'arrivée en 16 que tu veux mettre une nourrice ou sur l'arrivée principale en 20 ?
Parce que je ne vois pas l'intérêt de mettre une alimentation en 20 du ballon si en amont on a une ligne en 16.
Visiteurs non identifiés : 20
