Repeindre des portes déjà teintées cirées.
avatar - claudinhe8888
12/12/2018 à 22h27
12/12/2018 à 22h27
Bonjour, j'ai entrepris de repeindre en BLANC une porte qui, à l'origine avait été teintée et cirée en chêne foncé. J'ai procédé au décapage à la Saint Marc avant d'attaquer à la ponceuse. J'ai ensuite appliqué 2 couches de V 33 anti tanin blanc pour ensuite appliquer 2 couches de peinture Blanche définitive. C'était parfait, sauf qu'au bout de 3 ou 4 semaines des ombres rosées sont apparues sur la peinture, des remontées de teinte d'origine je présume. Quelle erreur ais-je commise ? pensez-vous qu'en appliquant une peinture résine je pourrais éviter ces désagréments ? Merci par avance pour votre aide sachant que 4 autres portes m'attendent Sourire bonne soirée !
Message(s) : 17345
13/12/2018 à 08h12
13/12/2018 à 08h12
c est au départ que c était mauvais ,il fallait utiliser un décirant ,quant a la lessive St MARC ,ça ne servait pas a grand chose et d autre part ,si ce produit n est pas rincé abondemment ,il laisse une pellicule et fait cloquer la peinture au bout de quelques mois
il fallait décirer ,poncer ,j aurais mis une peinture d accrochage comme pour les vernis ou PVC ,zinc etc ensuite poncer léger et 2 couches de peinture laque
c est la cire restée qui remonte a la surface
peut on avoir une photo des portes ,ce sont des portes isoplane en contre plaque ou du massif
11/01/2019 à 18h15
11/01/2019 à 18h15
Désolée pour ma réponse tardive ! les portes sont en massif bois exotique. Je connais la sous couche dont vous me parlez pour l'avoir utilisée sur du bois vernis (efficace) mais j'ignorais que je pouvais aussi l'appliquer sur du bois décapé (enfin, presque en ce qui me concerne Rigole) En tout cas merci pour vos conseils que vais mettre à exécution, pour les "2 loupés" retour à la case départ ? Bonne soirée ! encore merci.
Message(s) : 17345
12/01/2019 à 08h46
12/01/2019 à 08h46
la peinture d accrochage peut aussi servir d impression en retouches seulement ,car vu le prix Tututut !
12/01/2019 à 11h19
12/01/2019 à 11h19
Bonjour, Il est vrai que cette peinture est assez chère, je vais me laisser un temps de réflexion pour les 2 portes déjà peintes et je vais attaquer les portes restantes avec la sous couche pour vernis. Encore merci, bonne journée !
Visiteurs non identifiés : 104
