pour ce que l'image en montre il s'agit d'un fameux bricolage
je suppose que vous êtes locataire et que sans l'avis du propriétaire vous ne pourrez rien faire
Je vous explique toutefois la marche à suivre (ou tout au moins ce que je ferai à votre place) d'autres propositions peuvent venir de la part de mes compagnons BDD
prévoir ce qui faut pour se passer du WC un jour ou deux (suivant votre habilité et le travail que l'on va découvrir)
couper l'eau après avoir tirer la chasse plusieurs fois pour assainir la tuyauterie
fermer l'eau et débrancher la liaison à la chasse d'eau
bien vider la chasse
défaire les vis de fixation du WC
soulever l'ensemble et le sortir du local (si c'est trop lourd, il faut séparer la chasse du WC (mais après il faudra remettre de nouveaux joints)
mettre un bouchon dans le trou d'évacuation
maintenant vous avez accès à tout, virer le plancher et examiner la situation
si tout est plat, il y a moyen de carreler directement
si ce n'est pas le cas, il faudra faire une petite chape de niveau et bien plate
une fois sec, vous pouvez commencer à carreler avec du mortier/colle ou ciment/colle
lorsque c'est sec, vous faites les joints
puis vous remontez le WC une fois bien positionné, vous marquez l'endroit des trous
vous retirez le WC, vous faites les trous ad oc (vis longues (moi j'utilise des longue tire fonds en inox assez minces)(pas facile à trouver) c'est plus facile que les vis car il n'y a pas beaucoup de place pour un tournevis
vous remettez le WC en veillant bien que le joint de la pipe soit correctement placé (après avoir retiré le bouchon)
vous fixez le WC, les boulons se serrent à la clé sur le côté
vous remettez la chasse, vous remettez l'eau
et vous testez l'ensemble
Voila, vous savez ce que je sais
aux autres maintenant
ps : un joint silicone faisant le tour du WC peut à la rigueur se faire
