Séparation balcon complexe
Par teddytls
avatar - teddytls
24/03/2011 à 17h58
24/03/2011 à 17h58
Bonjour à tous, Voici mon problème : Je viens d'aménager dans un petit appartement très sympa avec mon chat à qui je souhaiterais laisser l'accès à mon balcon. Le problème est que mon balcon est communiquant avec le balcon des voisins, certes, séparé par une grande vitre opaque mais le chat peut toujours passer sur le côté entre la rambarde du balcon et cette vitre qui n'arrive pas complètement à cette rambarde (compliqué je sais donc voir la photo (cf : la photo). De plus, comme vous pouvez le voir, quelque chose peut être accroché facilement en bas a droite (au niveau de la rambarde) mais pour le côté gauche et la partie du haut … aucune fixation possible… Du coup j'ai demandé l'avis d'un bon paquet d'amis et les réponses données ne me conviennent pas … On m'a proposé des plantes (il passera facilement à travers), du grillage (il y grimpera) et même après avoir fait le tour d'un Castorama j'avoue que je trouve pas la solution. Est-ce que quelqu'un pourrait me filer un tuyau (simple, propre (je ne suis qu'en location) efficace et peu coûteux si possible) afin de bloquer l'accès au balcon des voisins à mon cher petit animal. Merci de votre aide. P.S : Jeter le chat du balcon ou s'en débarrasser n'étant pas une solution ^^.
24/03/2011 à 18h35
24/03/2011 à 18h35
certes le PS n'est pas faisable, mais préparé comme un lapin on ne goute pas la différence Miam-miam ! Tututut !
avant tout il faut voir la photo, elle n'est pas passée
deux formules soit un hébergeur d'images
soit Xnvieuw, (gratuit)choisir image, redimensionner reduire à 800, sauver et nous envoyer
on verra ce qu'on peut faire pour ce matou Ca tourne pas rond là-dedans
Par teddytls
avatar - teddytls
24/03/2011 à 18h41
24/03/2011 à 18h52
24/03/2011 à 18h52
oui ainsi mais l'angle de la photo n'est pas très bon
je fais une première tentative, mais je vois vraiment mal la disposition sur cette photo (même agrandie on ne distingue pas bien)
24/03/2011 à 20h30
24/03/2011 à 20h30
Des tasseaux de bois qui sont pile poil à la bonne dimension et tu les cales en forcant entre le cadre de la vitre et la rambarde. Tu peux même les peindre dans le même gris pour que ce soit moins visible.
Un chat monte rarement au grillage sauf si c'est vraiment un casse-cou, chez moi ils se baladent sur les bords de fenêtre sans souci !
Par teddytls
avatar - teddytls
24/03/2011 à 21h01
24/03/2011 à 21h01
J y ai pensé mais je sais pas si ça va résister au temps et aux intempéries ... Donc j attend de voir siil n y a pas une Meilleure solution. Merci beaucoup.
25/03/2011 à 06h29
25/03/2011 à 06h29
à la réflexion si vous mettez une feuille de plastique de 4/5 mm d'épaisseur dans le prolongement de ce qui existe avec des rivets fixés dans le cadre et débordant légèrement vers l'extérieur le chat ne saurais pas passer
Membre(s) : les3c19 , Tazmania , erge
Visiteurs non identifiés : 500
