Je suis bien embêté, je suis en rénovation des murs pour tapissé la chambre de ma fille, ayant des murs béton branché il y avai déjà un genre d'enduit et peinture bien abîmé, nous avons alors poncé, aspirée la poussière au murs et mis du theloprim à base de résine acrylique de Theodore, après quelques heures, une 2ème couche et la peinture s'est mise à s'écailler, après conseils on aurai du lessiver les murs chose qu'à pas étai faite et on recommence case départ avec reponcage, lessivage séchage et on remet une simple couche de theloprim, et malheureusement la sous couche s'écaille 😏
Je vous demande de l'aide pour la chambre de ma fille qui s'impatiente au bout d'un mois et toujours pas encoller son papier peint, je suis perdu.
Merciiiiii
pourquoi a la première couche ,celle ci tient et quand tu repasses la 2 eme ,elle cloque
puisque c est pour tapisser ,pourquoi avoir voulu mettre une 2 eme couche ,c est contre productif ,car le fond du mur ,n absorbe pas et la colle du papier peint risque de ne pas accrocher
ce qui me surprend c est les crevasses sur la photo ,et non pas un écaillage ,je dirais traditionnel ,avec la pellicule qui s en va ,la peinture a t elle été mélangée correctement ,c est peut etre un problème de peinture ,la couche parait épaisse alors que ça devrait etre une pellicule
la 2 eme possibilité et là ,je ne suis absolument pas d accord ,ça ne sert strictement a rien de lessiver un mur ,bien au contraire ,car si tu as utilisé de la lessive St Marc et que tu n as pas rincé abondamment ,alors ,le problème vient de là
j attend d autres explications
Déjà un énorme merci pour votre retour.
C'est un ami (peintre à la ville) qu'à effectué les couches de peinture, et j'ai fait confiance à son travail 😏
Il à remuer la peinture et les murs on étai lessiver à l'eau clair et à peine humide, vraiment pour dépoussiéré mais pas de produits ou autre.
Donc les murs on étai reponcer, je vous envoie des photos des murs actuellement, tout en sachant que les tâches grise c'est le mur brut car quand ça commençai à s'écailler notre ami a gratter à la spatule pour retirer les éclats de peinture et ça tombait tout seul la peinture tenait à peine au mur.
Je reprend la relève avant d'avoir plus de dégât et étant une petite bricoleuse, votre aide sera avec plaisir 😉
re ,si aucun produit n a été appliqué sur le mur ,alors je ne vois pas ce qui se passe ,car moi aussi ,j ai été artisan peintre et pas évident sur des murs en béton banché ,néanmoins sur les nouvelles photos que vous me faites parvenir ,les murs ne sont pas gris ,ce qui est logiquement la couleur d un mur en béton ,etes vous sur de son support , je pense en regardant la photo 1 ,qu il y a problème de peinture
au toucher quel est son aspect ou son ressenti
merci
Re.
Les murs sont lisse au toucher ayant étai poncer à la girafe sauf sur les parti écaillée ou l'on sent légèrement.
Le rose que vous apercevez sur la photo 1 étai des marques de rouleau, comme ci qu'un rouleau y avai étai essuyer.
Sinon les murs sont blanc car toute la peinture es pas parti au ponçage, je vous envoie la ou ça était grattée
re au toucher le produit mur est il farineux ,lorsque vous passez la main ,reste il une couleur blanche sur celle ci
je pense que la peinture que vous avez achetée ,ne convient pas au support
avez vous lu entièrement le mode d emploi sur le pot ,car je viens de m apercevoir qu il existe plusieurs produits avec la meme définition et le problème ,c est que vous avez acheté une peinture d impression pour aller sur du placo ,donc rien a voir avec des murs en béton banché ,donc le problème pourrait tres bien venir de là
et je ne comprend pas votre ami ,qui aurait du lire et signaler avant emploi ,que ça ne correspondait pas
En effet avant de dépoussiéré les murs avec une éponge humide, au touchée nous mains étaient blanche après avoir poncer la premiere fois avant la toute première couche de primer.
Je vous envoie la photo du pot.
Je lui es dis qu'il était écris que c'était pour placo, et ma dis ça va quand même, n'étant pas du métier j'ai fai confiance.
Du coup la girafe a était repasser et la 2ème couche est certainement barré mais pour que les murs soit rester blanc, je pense bien que la première couche es resté au mur (que dois-je faire ?)
Il à également repeint le plafond avec une autre peinture Guittet satiné, je lui es expliqué qu'on plafond se peignait mat et à fai satiné, mon mari a reponcer le plafond et se soir il sera peint en mat.
Nous avons du également poser du placo sur un pent de mur, et il a également peint avec la Guittet et dernière couche il a mis la theloprim de Theodore.
Un sacré bordel, je préfère finir moi même pour éviter de réparer les connerie.
Que me conseillez vous de faire svp ?
En attendant merci beaucoup
re étant professionnel ,je ne connais pas a l usage les peintures que vous me citez ,mais faut faire ce qui est écrit sur les pots
a l avenir ,comme je le dis souvent ici , je conseille de se rapprocher des négoces pour professionnel ,car si la peinture est un peu plus chere ,il y a les conseils de pro derrière et ce n est pas négligeable ,actuellement ,avec tous ses achats différents ,ça vous coute + chère que d avoir été chez un pro
ce qu il fallait faire c était d acheter une impression universelle et du mat plafond ,je viens de refaire un plafond chez ma fille et on ne vois aucune trace de rouleau ,peu importe le sens d application
BREF pour revenir a notre affaire ,si la 1 ere couche de peinture est restée et quelle tient ,faut laisser ,voir si le support est lisse ,sinon il faudra réenduire et donner un coup de colle a papier sur l enduit pour que celui ci boive ,apres pose papier
et pour le plafond c est du MAT et pas du satiné je pensais qu a la ville ,on embauchait des gens compétents ?
Oui ou les murs sont blanc sa tiens bien, et se soir le plafond sera fai en mat et où la peinture est écaillée ça va être gratter poncer et enduit.
En effet nous aussi on pensais qu'il embauchait des gens compétent à la ville ben la preuve que non 😏
Merciiiiii énormément
Visiteurs non identifiés : 86
