surplus de béton - page 2
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 37
13/08/2017 à 12h09
13/08/2017 à 12h09
j'ai une question toute bête. Je dois couler un peu de béton pour sceller ma balançoire seulement je voudrais savoir quoi faire du surplus de béton encore liquide ?
je le "noie" avec de l'eau pour le diluer et le jeter ?
Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/08/2017 à 22h51
16/08/2017 à 22h51
hello
dans ma jeunesse j ai débuter maa vie de travailleur sur un grand chantier avec les coffreurs et j ai eu l occasion de voir du béton que l ont coulait dans des coffrages coulissant donc je peut vous dire que c est un produit qui as fait c est preuve penser aux tours ou aux piliers de pont qui sont couler sans interruption
17/08/2017 à 06h15
17/08/2017 à 06h15
sans avoir d'information plus précises sur le béton effectivement utilisé, nous ne pouvons que raconter n'importe quoi
soit on nous donne les coordonnées précises du béton utilisé et on en cause
soit on arrête de parler de ce que l'on ne sait pas
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 37
18/08/2017 à 14h01
18/08/2017 à 14h01
désolé pour la réponse tardive, je viens de rentrer de congés.
J'ai acheté du béton express PBR "prise rapide" en sac de 20Kg. C'est indiqué que c'est utilisable pour scéller poteau ou balançoire.
J'espère ne pas avoir pris de la camelote. ça me fatiguerai de devoir tout recommencer... Triste
18/08/2017 à 17h58
18/08/2017 à 17h58
Re.
Si c'est noté sur le sac ,il n'y a pas de raison que cela n'aille pas ,maintenant à vous de creuser en respectant le mode d'emploi . Oui
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 37
18/08/2017 à 21h22
18/08/2017 à 21h22
Petit retour d'expérience :
j'ai respecté le mode d'emploi avec le bon dosage ( 5 mesure de poudre pour 1 mesure d'eau)
1/ on verse le beton dans le trou par couche de 20cm max
2/ on arrose à l'arrosoir pour bien répartir
3/ en même pas 1min, le beton se durcît.
Il ne faut donc pas se tromper parceque l'on ne peut pas se reprendre si on rate le dosage.
Sinon, le reste est ok.
Merci à vous pour vos messages
19/08/2017 à 06h17
19/08/2017 à 06h17
attendez quand même au moins 21 jours pour utiliser la balançoire
ce n'est pas parce que c'est dur que le béton a atteint ses qualités
pour cela il faut que la carbonatation du béton au contact de l'air et de l'humidité soit complète ce qui prend au minimum 21 jours et mieux pour les ouvrages d'arts 28 jours minimum
être dur ne signifie donc rien
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 37
19/08/2017 à 10h42
19/08/2017 à 10h42
ok merci c'est ce que je voulais savoir justement.
19/08/2017 à 18h44
19/08/2017 à 18h44
Re.
Donnez nous le résultat aux premiers essais Oui
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 37
22/08/2017 à 13h16
22/08/2017 à 13h16
Petit retour d'expérience suite au scellement de ma balançoire. Le plus long aura été de creuser les trous ( sol avec beaucoup de cailloux/pierre)
En ce qui concerne la pose du beton rapide, c'était plutôt facile. on verse par tranche de 20cm et on arrose avec la bonne quantité d'eau ( 1 pour 5). on répartie légèrement à la truelle le dessus pour bien faire pénétrer l'eau dans le béton et on recommence jusqu'au niveau souhaité.
Le séchage est quais instantané donc il ne faut pas traîner si on veut niveler une pente à la truelle sinon c'est trop tard.
J'attend con maintenant une vingtaine de jour avant de laisser mes enfants l'utiliser.
22/08/2017 à 20h50
22/08/2017 à 20h50
je n'ai jamais mis en place du béton de cette manière, mais à 76 ans j'apprends encore tous les jours et cette journée est donc pour moi un jour faste
Visiteurs non identifiés : 99
