Retirer le surplus de colle avant séchage
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
20/12/2020 à 09h56
20/12/2020 à 09h56
Je désire poser des moulures en PEFT et le vendeur m'a conseillé cette Cole ( ni clou ni vis )
Puis je enlever ce qui déborde avec une éponge humide ?
20/12/2020 à 10h42
20/12/2020 à 10h42
Coucou
Oui sans doute, faute un essai avec une éponge humide pour vérifier si cela laisse des traces
Le mieux étant bien sûr de ne pas en mettre de trop et de bien répartir la colle sur la surface
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
20/12/2020 à 11h06
20/12/2020 à 11h06
kriske a écrit :
Coucou
Merci Kriske
20/12/2020 à 13h02
20/12/2020 à 13h02
Salut fon39,
Je pense que tu va avoir d'autres avis bien meilleur que le mien. (Reçu en MP)
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
20/12/2020 à 19h18
20/12/2020 à 19h18
fon39 a écrit :
kriske a écrit :
Coucou
Merci Kriske
Je viens de voir que j'ai fais une petite trace au plafond , j'ai essayé avec un linge humide chaud , mais cela reste .
La rage
20/12/2020 à 19h42
20/12/2020 à 19h42
Essayes avec du white spirit, rapidement demain ce sera trop tard.
A+👍
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
20/12/2020 à 21h40
20/12/2020 à 21h40
PEFT ou PFTE ?
Supports:Bois et dérivés, plastiques (sauf PP, PEet PTFE), polystyrène, carrelage, métal protégé contre la corrosion, pierre, brique, caoutchouc...
Nettoyage immédiatement à l’eau, et après séchage par grattage
voir site Pattex :
Doc technique 1
Le + Bo F
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
20/12/2020 à 23h05
20/12/2020 à 23h05
A+👍
 Il laisse des traces et enlève la peinture du plafond  , j'ai atténué avec un chiffon et de l'eau ,
J’espere que ça va pas trop ce voir à la lumière du jour
je vais laisser ainsi et ne pas regarder le plafond sans cesse
Merci de ton votre aide 👍
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
20/12/2020 à 23h07
20/12/2020 à 23h07
le+bo a écrit :
PEFT ou PFTE ?
voir site Pattex :
Doc technique 1
Merci pour la doc technique 👍
Visiteurs non identifiés : 24
