Surprise sous la moquette !
Par Alicia91
avatar - Alicia91
26/10/2016 à 00h02
26/10/2016 à 00h02
Bonjour! Cet après midi j'ai arraché la moquette de mon nouvel appartement (hyper facile elle se décollait déjà de partout il suffisait de tirer et elle venait comme du scratch!) je m'attendais à trouver un sol dur en dessous sur lequel j'aurais juste eu à retirer les restants de colle à la spatule ou au décapant avant de pouvoir commencer à poser mon stratifié SAUF QUE En dessous il y a .."quelque chose ".. C'est gris, ca recouvre tout le sol mais ca se désagrège dans les coins..(certains bouts sont partis avec la moquette).. Je ne sais pas ce que c'est, de la colle? De l'isolant? Un réa greage?.. Et du coup dois-je le retirer ? J'ai peur que le sol sot tout abîmé en dessous si c est un réagreage. En même temps il y a des trous maintenant alors je peux pas poser mon sol dessus comme ca.. Bref, pouvez vous m'éclairer ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/10/2016 à 02h40
26/10/2016 à 02h40
Si c'est gris si cela ressemble - un peu - à de la mousse, si en grattant le coin vous trouvez du dur en dessous, il s'agit de la semelle de la moquette. Les fibres se sont détachées lorsque vous avez tiré facilement mais par contre le dessous de la moquette est resté collé au sol.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
26/10/2016 à 04h04
26/10/2016 à 04h04
Ce serait bien de mettre quelques photos, pour pouvoir mieux se rendre compte.
Et que voulez vous mettre comme revêtement à la place de la moquette ?
Message(s) : 17340
26/10/2016 à 08h28
26/10/2016 à 08h28
d apres la description que u fais ,c est du ragréage qui s en va ,ce n est pas bon signe ,il faut sonder en tapotant dessus pour voir si ça sonne creux ,s il y a des trous ,il faudra les reboucher avec du MAP ça tient tres bien ,mettre une sous couche en dalle de bois ép a déterminer par tes soins et poser ton parquet flottant si ça sonne creux partout ,il va falloir tout enlever et refaire un ragréage neuf avec résine d accrochage
Visiteurs non identifiés : 77
