tablette bureau cassée (en panneau de particules) - page 2
avatar - Hélène95
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
09/04/2011 à 17h35
09/04/2011 à 17h35
Ma fille ayant eu la bonne idée de s'appuyer sur le bureau informatique, la tablette s'est cassée au niveau des fixations. Un petit bout du panneau est cassé, et les fixations sont dans le vide. Du coup, la tablette se sépare du pied, et je me doute que de la colle à bois ne suffira pas.
Des idées ?
Merci d'avance.
Hélène.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/04/2011 à 17h55
09/04/2011 à 17h55
Une petite photo en aurait dit plus mais il y a peut -être une solution.
Première chose à faire, démonter la tablette du meuble ce qui nécessitera peut-être le démontage complet.
Faire attention de ne pas perdre des morceaux.
Enlever prudemment les fixation de la tablette, vérifier que les morceaux s'emboitent bien.
Si oui, de la colle à bois étalée au pinceau sur les deux parties, emboiter les éléments et les serrer ensembles une douzaines d'heures ce qui nécessitera de petits ou de grands serres joints.
Sinon, la petite photo et l'on verra ce que l'on peut faire.
Proverbe Chinois
avatar - Hélène95
Message(s) : 11
09/04/2011 à 18h27
09/04/2011 à 18h27
Bonsoir Biloulou, voici la photo (et merci, pour la réponse)
09/04/2011 à 22h12
09/04/2011 à 22h12
La la colle ne répara pas la casse vous pouvez essayer essayez de refaire les trous de maintien de la tablette un peut plus loin sur une partie saine et la chute de bois casser la vous pouvez la coller elle n'aura rien a supporter.
A+.
09/04/2011 à 23h24
09/04/2011 à 23h24
Bonsoir.
peut-être une ou deux petites équerres à un endroit caché (dessous ?)...
10/04/2011 à 05h56
10/04/2011 à 05h56
je suis du même avis que biloulou, coller et mettre sous presse à l'aide de serre joint
ensuite en dessous coller et visser un petit tasseau pour renforcer l'ensemble, se sera plus esthétique que des équerres et cela permet de maintenir le système de fixation actuel opérationnel
avatar - Hélène95
Message(s) : 11
10/04/2011 à 09h36
10/04/2011 à 09h36
Bonjour, et merci à tous.
Alors, dites-moi, je n'ai que très peu d'outils....
Que me faut-il ? je ferai ensuite le tri avec ce que j'ai en stock (hum hum) et je file chez LM...
Bon dimanche Messieurs. Cool
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/04/2011 à 09h40
10/04/2011 à 09h40
Pour les courses: une paire de serre-joints. Il y a plusieurs modèles chez le fournisseur que vous indiquez.
Vous demandez à un conseiller de vente de vous recommander une très bonne colle à bois en lui expliquant ce que vous voulez en faire et le tour est joué.
Une alternative que j'aurais essayé c'est de remplir le vide laissé par les morceaux éclatés avec du mastic à bois couplé à un durcisseur. Cela existe également au même endroit que cité précédemment.
avatar - Hélène95
Message(s) : 11
10/04/2011 à 11h50
10/04/2011 à 11h50
Voici la première étape ! Je laisse combien de temps ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2011 à 18h26
10/04/2011 à 18h26
Le temps de presse dépend du type de colle utilisée, cela peut varié de 10 minutes à une douzaine d'heures.
En principe cette information tu devrai la trouver sur le pot de colle mais en cas de doute, laisse une douzaine d'heures.
Un petit conseil en passant, c'est très bien d'avoir utilisé un bouquin comme cale mais si tu bricole tant soit peu, essaye de conserver des bouts de bois qui pourront faire office de cale ce qui te permettra plus de précision.
Maintenant il faudra voir si le tout va à nouveau s'assembler, dans le cas contraire, pratiques comme le décrit Kriske, un petit tasseau de section carrée et 4 ou 6 vis.
Bonne continuation et A+
Proverbe Chinois
10/04/2011 à 18h57
10/04/2011 à 18h57
re
au vu de l'image, je regrette un peu que la pièce collée vienne en débord du plan du chant
cela va poser problème, sans la panne du site je l'aurai signalé des 12h30
faut aussi faire attention au papier du bottin qui va rester coller
la prochaine fois il faut mettre un film plastique pour séparer
de toute façon un bottin n'est pas assez dur pour assurer un bon contact de serrage
pour moi, c'est à refaire si c'est encore possible
désolé, mais c'est mon sentiment
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/04/2011 à 20h34
10/04/2011 à 20h34
Quelque soit la colle utilisée, depuis le temps c'est trop tard sans tout abimer.
Je crois que le plus simple sera de mettre un petit tasseau comme tu le disais là plus haut, deux ou trois vis dans chaque sens.
Pour ce qui dépasse, l'idéal serai un coup de ciseau à bois et un rien de peinture beige pour masquer le maximum.
Bonne soirée à tous
A+ Dodo Dodo Dodo
Proverbe Chinois
avatar - Hélène95
Message(s) : 11
11/04/2011 à 23h22
11/04/2011 à 23h22
Bonsoir à tous.
Hé oui je sais bien que mon premier boulot de bricolage n'est pas jojo. Mais bon, ça tient. J'ai remis les même fixations, et en plus nous avons ajouté 2 vis.
J'ai bien essayé de décoller mais rien à faire, ça risquait de recasser la pièce en plein milieu.
En tous les cas merci à tous.
Hélène
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/04/2011 à 13h13
12/04/2011 à 13h13
Bonjour ,
que dire de plus, pour une première fois c'est pas mal, Top ! la petite erreur tu ne la feras plus.
Tututut ! Essayer de décoller avec une colle normale, après 1/4 d'h tu peux déjà faire du dégât, avec une colle rapide, moins de 5 minutes.
Bonne continuation dans les bricolages. Oui
Proverbe Chinois
avatar - Hélène95
Message(s) : 11
12/04/2011 à 15h38
12/04/2011 à 15h38
Voici quand même deux photos.
Je vais acheter de quoi cacher la colle.
Sourire
12/04/2011 à 16h43
12/04/2011 à 16h43
et bien ce n'est pas mal
j'espère que vous avez mis un petit tasseau en dessous pour bien aider le soutien
ce genre de fixation est très répandu sur les meubles aujourd'hui et n'est malheureusement pas très solide
Visiteurs non identifiés : 37
