je viens de perdre le contenu de mon congélateur car une personne l’a mal fermé.
y aurait il un contacteur quelconque qui enverrait vers un smartphone une notification indiquant au bout d’un certain temps que la porte n’est pas fermée ?
merci de vos suggestions
Oui c'est faisable.
Avec un système Arduino, il est possible d'équiper la porte du frigo d'un contacteur branché à une interface qui envoie un message lorsque le contact reste ouvert plus de X minutes.
Je te propose une astuce gratuite : caler légèrement ton congélateur sous les pieds de devant pour que la porte se referme toute seule..! Normalement le joint périphérique aimanté plaque la porte en fin de course.
l'astuce est très bonne mais valable que pour les frigo et congél armoire en pose libre, pour les encastrés et les congel coffre faut oublier
...l'astuce est très bonne mais valable que pour les frigo et congél armoire en pose libre, pour les encastrés et les congel coffre faut oublier...
On va attendre plus d'infos sur le type ce congel de notre ami " papoudu34 ".
Bonjour et merci à tous.
c’est effectivement une armoire et j’avais pensé à l’inclinaison de la porte, mais je ne suis pas chez moi actuellement et ne peut tester.
d’autre part je me dis que je ne dois pas être le seul à me poser cette question et qu’il doit bien y avoir une solution avec capteur, contacteur ou autre?
la soluce ´ruidino ´ (je n’ai plus le texte sous les yeux, pardon) me semble compliquée pour moi qui ne connaît pas grand chose à l’électronique, ce qui ne veut pas dire qu’elle n’est pas bonne.
merci pour tout conseil
bonne journée
Certains modèles d'alarme sans fil propose un capteur dans leur gamme.
nécessite d'avoir la centrale évidemment !
Il existe des alarmes pour frigo pour quelques euros mais sans l'envoi de la notification au smartphone. Pour ça, si on ne veut pas se lancer dans la programmation, on peut effectivement passer par une centrale d'alarme "classique" mais ce n'est pas le même budget.
Ceci-dit, je pense que l'alarme sonore locale pour alerter celui qui vient d'oublier de fermer la porte est plus intéressante que l'envoi d'une notification sur le smartphone d'une personne qui sera peut-être à l'autre bout du pays et ne pourra rien faire.
...Ceci-dit, je pense que l'alarme sonore locale pour alerter celui qui vient d'oublier de fermer la porte est plus intéressante que l'envoi d'une notification sur le smartphone d'une personne qui sera peut-être à l'autre bout du pays et ne pourra rien faire...
Tout à fait d'accord avec toi concernant cette addiction à tout vouloir connecter dans sa vie..!
Par contre, lorsqu'il y a une alarme sur le congelo elle ne se déclenche qu'à partir d'une trentaine de seconde au max.
Ça peut être suffisant comme délai pour s'éloigner du congélateur et ne pas l'entendre , surtout s'il se trouve en sous-sol ou dans un local fermé.
Juste pour vous faire partager mon expérience; depuis peu, j'ai un thermomètre sans fil pour le congélateur qui est dans le garage à une quinzaine de mètre de la maison. Donc température s'affiche en direct dans la maison, et il dispose d'une alarme si la température atteint un certain seuil critique !
Hello,
Et?????
C'est koa?
J'ai le même genre d'appareil de température sans fil (mesure température intérieure et 2 sondes sans fil alimentées chacunes par deux piles AA) , une quinzaine d'euros chez chinexpress. Je m'en sers pour la température extérieure, mais la fonction d'alarme est aussi activable.
Le seul bémol est le fait qu'on attend l'augmentation de la température pour alarmer. Par contre ça permet de détecter aussi si le congélateur est fermé mais hors service 😀
Niveau humidité, mes sondes sans fil n'ont jamais cédé face à la pluie !
Merci pour l'explication, tu m'as devancé ))
Là ou j"ai été surpris, c'est sur la portée de l'appareil, chez moi 15 m et 2 murs !
J'ai réglé l alarme à -15 donc si la porte du congélateur reste ouverte, l'alarme va se déclencher dans la maison peu de temps après.
