RSS
Partager
le 12/01/2008 à 20h47
percer à l’angle du plafond
Je souhaite percer des trous à 1cm de distance de mon plafond pour fixer des cimaises soutenant des cadres, mais les perceuses ne permettent pas de s'en approcher à moins de 5cm. Comment faut-il faire pour que ma cimaise affleure le plafond? merci
Liens commerciaux
le 13/01/2008 à 18h10
cimaise
Bonjour Cricri35, il faut que tu perce en biez. sinon je ne voi pas a moin de la coller???? Bon bricolage.
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Liens commerciaux
le 13/01/2008 à 19h10
Fixation de cimaises
Bonsoir CRICRI,
Bienvenue sur le forum,
En complément de la réponse de Bricoleur, tout dépend du matériau de ton mur et du diamètre de perçage à faire. Il n'y a problème que pour les matériaux durs.
En effet, il est vrai qu'avec une perceuse "classique" (avec un mandrin pour forêts de 13mm) il n'est pas possible de percer à la perpendiculaire du mur à moins de 25mm, mais il existe des machines avec des mandrins d'environ 30mm de diamètre malheureusement pas assez résistantes pour les matériaux durs. Dans le plâtre et le placo, le perçage est alors possible.
Mais dans les matériaux durs (briques et ciment ) le perçage de biais pour de telles fixations est acceptable car les efforts d'arrachage restent faibles compte-tenu de la résistance des chevilles.
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
le 13/01/2008 à 20h40
RE : percer à l’angle du plafond
Je vous remercie de vos réponses (mon mur est en béton, hélas).Mais peut-être qu'avec de bonnes chevilles, cela devrait tout de même convenir...A bientôt
le 12/03/2008 à 21h59
tamponnoir
bonsoir,
l'idéal est d'utiliser un tamponnoir au diamètre à percer et un marteau.
Si vous n'avez jamais utilisé ce genre d'outil, il faut frapper moyennement pour ne pas le casser, le bloquer et rendre votre trou ovale.
A chaque coup de marteau, il faut le retirer et le tourner un peu, je sais ce n'est pas le top.
cordialement
Liens commerciaux
le 15/03/2008 à 01h19
Tamponnoir ?
Bonsoir.
Ça existe encore ?
Mais à 1cm de l'angle ça doit quand même être limite ... pour les doigts !
Dis donc Cricri, tu n'est pas obligé de fixer tant au bout ? Quel serait le problème si tu fixes à 5cm ?
A bientôt !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 18/03/2008 à 22h04
Et pourquoi ne pas utiliser de colle ultra forte ? Je ne sais pas si la colle néoprène peut suffire mais il existe tout un tas de colles et de scellements chimiques qui peuvent probablement éviter de percer. Quel est le poids des éléments devant être suspendus ?
le 23/03/2008 à 16h17
réponse à "tamponnoir"
Merci à tous de vos réponses.
Non ce n'est pas un réel problème si je perce à 5cm du plafond (c'est ce que j'ai fait finallement) c'est juste que c'est moins joli, car les cimaises sont plus visibles !! Alors quà 4cm du plafond, elles se fondent à l'angle de la pièce...
C'est pour y fixer des cadres assez lourds (plus de 5kgs), donc pour la colle, je n'ose pas... au prix des encadrements !!
merci encore
Cricri35
Liens commerciaux
le 12/10/2010 à 22h38
cimaises à l’ancienne
Sujet : cimaises
bonjour j'ai dans mon Apt des barres (diametre 20 mm env) accrochées en haut des murs destinées à y accrocher des cimaises. Les cimaises en vente s'accrochent sur des rails et non sur des barres. Savez vous où trouver ce type de cimaises "ancien format" ? merci
le 13/10/2010 à 00h43
dans les GSB pas obligatoirement pour cette utilité mais sa doit se trouver
et pour votre trous a l'angle du mur il aurait fallut un renvoie d'angle !!
mais la fin des probleme
le 13/10/2010 à 06h51
ne pas ressortir des sujets aussi âgés
poser votre question dans un nouveau post
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , crabe59 , haquel , piwyangel
Visiteurs non identifiés : 188
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
