Tout d'abord merci pour ce forum d'entraide qui rend bien des services a ceux qui comme moi on des soucis.
Je précise avant tout que je ne suis pas un spécialiste du métier loin de là.
Mon installation est une installation monotube (et oui...j'ai acheté la maison comme ça) comprenant une Chaudière Vaillant TurboTop Pro VUW.
En bas on a 5 radiateurs / à l'étage 7 dont 3 dans une pièce au dessus du garage dont je pense que l'installation de chauffage ai été rajoutéé après.
Mon problème est que j'ai 3 radiateurs qui restent tiède ou qui chauffent vraiment très très rarement sans que je comprenne la cause.
Le thermostat est gérer par une liaison delta dore tybox qui ne pose pas de soucis.
J'ai expliqué mon soucis à mon chauffagiste, mais il ne semble pas avoir la solution sur ce sujet précis.
Il m'a dit d'ouvrir toutes les vannes à fond (réglage au niveau du té sur le radiateur) - toujours pareil
j'ai éssayé de limiter ce réglage en diminuant l'ouverture des radiateurs proche de la chaudière (ouvert de moitié sur les 3 premiers radiateurs) mais c'est encore pire.
bref je ne sais pas trop quoi faire.
est il possible que ce soit bouché quelque part ? si c'était le cas je ne devrai pas avoir d'eau dans les radiateurs froid non ?
je compte vraiment sur votre aide amis spécialistes.
merci d'avance
bonjour ,
photo des robinets sur radiateurs svp ; et oui les vannes d equilibrage ne servent a rien sur du monotube ,
l ajout des radiateur aussi en mono tube ? si ajout c est normal que ça ai du mal a chauffer ; ces installations commençaient avec des gros diam d alimentation (c est ce qui servait d equilibrage ) ; si on rajoute des radiateur sur l installation on change debit d alimentation ;
2 solutions ;
-on augmente la t° de depart chauffage (si ce n est deja fait )
-on modifie l installation avec une bouteille de découplage avec un circulateur plus puissant de façon a alimenter les radiateurs en fin de parcourt
si ça ne donne rien ;
-refaire l installation de chauffage en bi tube ,
-passage sur une chaudiere plus puissante en kw
a+
Merci pour votre retour Les robinets des radiateurs sont des thermostatiques j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de bloquage en les démontant.
Ce que je trouve curieux c'est qu'il y a des cas ou ces derniers radiateurs viennent a chauffer mais c'est aléatoire et je n'arrive pas a trouver pourquoi. La majorité du temps ils sont froids ou tièdes.
d'où mon interrogation
re ;
on ne met pas de thermostatique sur du mono tube ; ça coupe l alimentation du radiateur et donc ceux qui se trouvent apres
a+
Merci pour cette remarque, je suis très surpris car c'est mon plombier qui me les a installés.
re ; mettez une photo de l ensemble (certains thermo sont fait pour du monotube , j aimerai etre sur de ce que je vous ai ecrit , si c est installé par un pro ça devrait etre ok.......)
ok pour ceux la ; ils sont bien adaptés pour du mono ; reste a voir si depart retour pas inversé
