bonjour, j'ai emmenagé dans une maison y a 4 ans, je dois changer de chaudiere, le chauffagiste me propose une megalis condens gva c 21-5mn, j'habite une maison à etage de 124 m2, datant des années 2000, isolation normale mais beaucoup de froid qui rentre par le garage non isolé, il y a 2 adultes et 1 enfant, 10 radiateurs dont 2 inutilisés et 1 seche serviette, la chaudiere est installée dans le garage, je ne sais pas si la puissance de la megalis suffira pour une grande maison (l'ancien proprio avait fait installé une egalis ballon classique 23kw), et j'ai peur de perdre en confort sanitaire, j'ai entendu dire que micro accumulation = douche ecossaise et usure plus rapide...que pensez vous de la megalis ? autre chose j'ai appris que l'ancien proprio n'a jamais fait de desembouage car il trouvait que c'est un gros risque pour les canalisations donc j'envisage de demander au chauffagiste de faire seulement une vidange et rinçage et je vais aussi demander la pose d'un pot à boue pour proteger la nouvelle chaudiere, est ce que la garantie elm pourra se retrourner contre moi si jamais à l'avenir il y aurait un problème sur pièces de la chaudière megalis ? car le desembouage n'est pas obligatoire, seul l'entretien annuel est obligatoire...merci de votre aide, a bientot
bonjour ,
le problème du désembouage va être réglé , en effet l installateur a obligation de le faire avant de poser une nouvelle chaudière au risque de perdre la garantie de l appareil ( c est dans les recommandations des fabricants )
concernant la chaudiere , le probleme ce n est pas elle mais plutot la puissance des emetteurs (radiateurs )
si ancienne chaudière a titre d exemple , le radiateur faisait 1000w de puissance avec une condense on tombe a 500w....... donc pas certain de chauffer correctement le logement , normalement l installateur doit établir un bilan thermique de ce qui est en place et s inquieté de savoir le le materiel installé fera l affaire , et le cas echeant vous en informer.....( le bilan n est pas une obligation , mais ça va prouver le professionnalisme de l installateur ) par contre le devoir de resultat lui oui.........
quand au pot a boue c est une obligation avec le RGE sinon l installateur peut perdre son agrément
maintenant la micro accu ; elle ne remplace pas une chaudière ballon mais pas de douche écossaise.....et on peut evite quand même l installation de rob thermostatique sur le douche ( a moins que la douche soit le plus pret possible de la production d eau chaude (idealement derriere ou piece a coté )
a+
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 113
